Теплоизоляция трубопроводов
Сообщение Simpson Вт Фев 20, 2007 19:25
Здраствуйте, дамы и господа сметчики! Как Вы считаете: при капитальном ремонте идет разбока теплоизоляции трубопроводов (внутренних-котельная) по какому грамотно будет взять сборнику разбоку ТЕРр(но он для наружних тр-ов) или ТЕР с применением коэф на демонтаж? Как будет правильно?Только не надо рассуждать с позиции:вы-подрядчик или вы-заказчик. Если знаете по какому, то почему. Можно свое, сугубо личное мнение. Спасибо. :D
 Simpson
Сообщение Анюта Вт Фев 20, 2007 20:09
В соответствии с МДС 81-38.2004 в случае отсутствия в сборнике ТЕРр необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ТЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
Анюта
Сообщение Simpson Вт Фев 20, 2007 20:18
Спасибо, Анна, МДС я конечно читаю :lol: , т.е Вы так категорично утверждаете, что применительно ТЕРр взять нельзя :!: (состав работ-то, впринципе, одинаковый, что наружную, что внутреннюю разбирать), по Вашему только ТЕР?!
 Simpson
Сообщение Валерьевна Ср Фев 21, 2007 10:55
Состав то одинаков а НР и СП, если нет ТЕРр берет работа аналогичная новому строительству с понижающим коэф. на демонтаж
каждому овощу свое время
Валерьевна
Сообщение Мари Ср Фев 21, 2007 12:30
Существует "неписанное правило" при нормировании демонтажа чего-либо.
Сначала смотрим ТЕРр. Если там начего похожего нет, смотрим ТЕР-46. Если и там ничего нет, ищем расценку ТЕР на монтаж, и применяем коэффициент на демонтаж.
Это "неписанное правило" подтверждается , в принципе, текстом , который процитировала Анюта
в случае отсутствия в сборнике ТЕРр необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ТЕР на монтаж (устройство) конструкций ...... при этом следует принять коэффициенты
Также см. общие указания по применению ГЭСНр, п. 2.3 : "Затраты на выполнение работ по демонтажу..... при отсутствии ГЭСНр на их разборку и в ГЭСН №46, могут определяться по ГЭСН с применением коэффициентов".
Тем более, у Вас капремонт. Ну в общем, мое мнение - ни одного аргумента использовать ТЕР с коэффициентом на дем., все аргументы за ТЕРр.
Сообщение Валерьевна Ср Фев 21, 2007 12:32
только вид работ отличается внутрянка и наружка
Валерьевна
Сообщение Мари Ср Фев 21, 2007 12:41
Валерьевна писал(а):только вид работ отличается внутрянка и наружка
Я думаю, в данном конкретном случае, для данной конкретной работы это не очень важно. Состав работ идентичный что для вн. труб, что для наружных.
Сообщение Simpson Ср Фев 21, 2007 13:08
Спасибо коллеги, интересно иногда пообсуждать такие нюансы! С увлечением Вас послушал!
 Simpson
