Кабельная канализация
Сообщение Rulers Пт Фев 02, 2007 9:37
Помогите осметить строительство кабельной канализации. Ни разу с этим вопросом не сталкивался и боюсь чего-нибудь не учесть.
Rulers
Сообщение Света Smeta Пт Фев 02, 2007 11:11
Если у вас на руках дефектная ведомость весь перечень работ у вас на руках чего вам еще надо :?: Если нет то напишите какие работы может вам пример вышлят...
Света Smeta
Сообщение Rulers Пт Фев 02, 2007 11:44
Разбор колодца; сняти асфальтового покрытия, копка траншеи (нужна не широкая траншея, но длинная - 93 м., глубина 0,7 м.) скорее всего ручным способом, т.к. механизированным способом не нашел ни одной нормальной расценки; укладка 2-х труб ПВХ (причем из расценки трубы буду в любом случае удалять, т.к. свои поставляем); востановление колодца; засыпка траншеи; укладка асфальтового покрытия.
Rulers
Сообщение Света Smeta Пт Фев 02, 2007 13:01
Я бы набрасала бы смету но времени нет
1. Сборник 66
2. Сборник 68
3. 01-02-055-2 или 51-2-1
4. 23-03-004-х или Сборник 7 раздел 2 (07-02...)
5 01-02-001
6 Сборник 27
плюс ограждение тееритории со знаком ремонт
основание под трубу
изоляционные работы
Вроде так :)
Света Smeta
Сообщение Дядюшка Икс Вт Фев 20, 2007 10:37
Коллега Rulers!
Коллега Света Smeta во многом права. У Вас (судя по глубине траншеи,)-прокладка силового кабеля, если все-таки связь или оптико-волоконка, то прокладку труб берите по 34 сб.ГЭСН(или,соответственно,ФЕР) - их там пруд-пруди...
Теперь - "подводные камни"
1."Пересечки",т.е. места пересечений в профиле вашей траншеи с другими сетями.При этой глубине, это скорее всего если будет,конечно,связь или силовуха.В любом согласовании на производство работ пишется :"До начала производства работ вызвать представителя ...",т.е. определить точное место "пересечки",защитить("подвешивание") и оградить его.Для увеличения сметной стоимости обычно беру по сб.№1 как рытье ям ("шурфов")."Подвешивание"- в сб.№22
2.Группа грунтов!!! Смотрите в проекте, если нет - берите средний по региону. Здесь внимательней, расценки сильно отличаются.Вплоть до работ с молотками отбойными.
3.Обратная засыпка.После засыпки трубы песком, выполняется НОВЫМ грунтом,т.е. копание+погрузка+вывоз старого+укладка нового грунта.
4.По сб.№ 27 обратите внимание,-нет ли в плане пересечек с бортовым камнем (в нашем регионе его называют "паребрик").Если есть, сб.68 "Разборка БК" и сб.27 "Установка"
5.И, наконец, при восстановлении а/б покрытия, если при разборке а/б, не использовали фрезу, - рекомендую брать расценку из.ФЕРр 68-15, т.к. в ней есть обрубка краев, - работа трудозатратная, а технадзор требует прямолинейные границы врубок.
Успехов!
Дядюшка Икс
Сообщение Ю.Г. Вт Фев 20, 2007 11:04
Не упустите такой момент: при восстановлении а/бетонного покрытия восстанавливается вся конструкция дорожной одежды: песок+щебень+а/бетон (2 слоя)
Юлия Григ
Ю.Г.
