ТЕРм8-02-396-22 и зарплата монтажников
Сообщение DrozdOFF Ср Фев 14, 2007 10:03
Короче засада.
Используя ТЕРм8-02-396-22 (по Горячкину), да еще действующие ОЗП*0,77; ЭМ*0,93; ЗПМ*0,77 + еще местные коэф. получается полная фигня.
За монтаж 100 метров кабельного канала шириной до 120мм получаем сумму работ 589 рублей.
За такую сумму, в принципе, мои монтажники не готовы работать (зарплата от процентов (коммерческая организация))
Типа - пусть молдоване рабботают :D
Приходится выкручиваться добавлением всякой фигни типа ТЕРм11-04-028-1
Может есть какой другой способ увеличения стоимости работ ???
Заранее благодарен за ответы.
DrozdOFF
Сообщение tulenin Ср Фев 14, 2007 10:11
Есть. Д.б не ОЗП*0,77; ЭМ*0,93; ЗПМ*0,77 + еще местные коэф. получается полная фигня. А ОЗП*10, ЭМ*8, ЗПМ*10. И всё.
Не дают, не работать.
P.S. А почему индексы меньше единицы?
Сообщение DrozdOFF Ср Фев 14, 2007 10:38
вот таки индексы выдал ХЭС, по письму Главного управления строительства и архитектуры на 1 квартал 2007
DrozdOFF
Сообщение DrozdOFF Ср Фев 14, 2007 10:39
А забыл добавить что параметры коэф. не в % соотношении
DrozdOFF
Сообщение Tatyana_ Ср Фев 14, 2007 11:32
Ничего не поняла с Вашими коэффициентами и %.
Расценка в ценах 2000 года, переводим в 2007 - около 6000 руб. получается, с Вашими понижающими 0,77 и 0,93 - около 5000.
Tatyana_
Сообщение DrozdOFF Сб Фев 17, 2007 13:29
Прошу прощения, что долго не появлялся (был в коммандировке)
Значится так
Имеем ТЕРм8-02-396-22 Короб пластиковый по стенам и потолкам, длина, м 2 - к нему идет поправочное ОЗП=0,77 ЭМ=0,93,ЗПМ=0,77
далее ко всей смете - Расчетный индекс изменения сметной стоимости СМР по статьям затрат к ФЕР(ТЕР)-2001 на I квартал 2007г. ОЗП=10,019,ЭМ=3,88,ЗПМ=6,26,МАТ=0
Вот именно из за этого и получается такая бодяга
DrozdOFF
