Система пожаротушения: какой выбрать сборник?
Сообщение Матильда Чт Авг 05, 2004 9:52
:twisted: Подрядчиком составлена смета на систему автоматического пожаротушения в жилом доме с применением расценок МТСН-98 сборника на монтаж оборудования №12 "Технологические трубопроводы". В тех. части этого сборника сказано, что расценки применяются для пром.зданий.
Какой сборник применять в этом случае?
Матильда
Сообщение Наташа Чт Авг 05, 2004 10:07
Расценки на монтаж систем пожаротушения находится только в этом сборнике!!!
Спринклер - он и есть спринклер, какая разница в каком здании его монтировать......
Наташа
Сообщение Матильда Чт Авг 05, 2004 10:17
Со спринклером понятно. Я тоже по поиску посмотрела, больше ничего подобного нигде нет.
А как же быть с запорной арматурой: вентили, краны и задвижки - их по какому сборнику расценивать?!
Матильда
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Авг 05, 2004 10:58
Посмотрите сборник МТСН 81.4-10-98 "Оборудование связи"
Кондратьева О.Н.
Сообщение Матильда Чт Авг 05, 2004 13:29
Спасибо, посмотрела. К сожалению, я не нашла ничего, кроме пожарных извещателей, но это не то.
Все-таки я склоняюсь к тому, что нельзя применять расценки на монтаж оборудования "Технологические трубопроводы".
Нужно применять расценки на строительные работы сборник 16 "Трубопроводы внутренние".
Если в тех.части сказано, что расценками не учтена стоимсоть материальных ресурсов, например, муфт, значит ли это, что и монтаж тоже не учтен?
Матильда
Сообщение NIVER Чт Окт 07, 2004 9:43
Внимательно смотрите техническую часть к ТЕРм 12. п.5. Там ясно сказано, что не являются технологическими трубопроводы пожарного водоснабжения. Поэтому рекомендею посмотреть ТЕР 16 Трубопроводы внутренние. :!:
Вячеслав
 NIVER
Сообщение Юлля Ср Окт 20, 2004 17:19
Что-то я не понимаю Вас Матильда, если бы Вы составляли смету на спринклерную систему пожаротушения, то неужели применили 16 сборник? Может состав работ не мешало прочитать? :oops:
Юлля
Сообщение kate-steh Чт Окт 21, 2004 15:49
Что тут непонятного. На безрыбье и рак - рыба. Кроме 16 сборника взять больше нечего.
kate-steh
