Установка пожарного шкафа
Сообщение Еniya Ср Фев 07, 2007 16:27
Я с Вами согласна "Обыватель". Я так и сделала.
Eniya
Еniya
Сообщение Atlesh Ср Фев 07, 2007 17:12
ТЕР-2001-16 СПб тех. часть п. 1.13. В РАСЦЕНКЕ 1 ТАБЛ. 07-001 ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ПОЖАРНОГО КРАНА. ЗАТРАТЫ НА ОБУСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО КРАНА (ШКАФЧИК, ДВЕРЦА И Т.П.) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СМЕТАХ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА.
Atlesh
Сообщение обыватель Пт Фев 09, 2007 12:31
Тогда скажите Atlesh куда укладываются пожарный рукав, головка, ствол при монтаже крана пожарного учтенные в расценке ТЕР. И для чего расценкой учтены дюбели - 4 шт и шурупы. Как раз для навески шкавчика. А стоимость шкавчика принимают отдельно по ценнику в зависимости от размера и комплектации две дверки или одна стеклянная или глухая и т.д. а затраты на обустройство выполняют отделочники. Поправить подровнять зашпаклевать швы между стеной и шкавчиком эти затраты по строительной части.
Мы с сантехников спрашиваем за установку шкафов вместе с пожарным краном. Отделочники еще ни разу шкафы у нас отдельно не ставили.
 обыватель
Сообщение Юлля Пт Фев 09, 2007 12:34
обыватель писал(а):Тогда скажите Atlesh куда укладываются пожарный рукав, головка, ствол при монтаже крана пожарного учтенные в расценке ТЕР. И для чего расценкой учтены дюбели - 4 шт и шурупы. Как раз для навески шкавчика. А стоимость шкавчика принимают отдельно по ценнику в зависимости от размера и комплектации две дверки или одна стеклянная или глухая и т.д. а затраты на обустройство выполняют отделочники. Поправить подровнять зашпаклевать швы между стеной и шкавчиком эти затраты по строительной части.
Шкафчик не учтен в расценке....
Юлля
Сообщение обыватель Пт Фев 09, 2007 12:41
Стоимость шкафчика не учтена в расценке, а трудозатраты по установке учтены! Это мое мнение! А вообще на этот вопрос только Шпунт Г.М. смогла бы ответить т.к. она разрабатывала эту расценку и писала Тех часть к 16 сборнику.
 обыватель
Сообщение Юлля Пт Фев 09, 2007 12:44
обыватель писал(а):Стоимость шкафчика не учтена в расценке, а трудозатраты по установке учтены! Это мое мнение! А вообще на этот вопрос только Шпунт Г.М. смогла бы ответить т.к. она разрабатывала эту расценку и писала Тех часть к 16 сборнику.
Шкафчик-элемент благоустройства пожарного шкафа... в технической части вроде написано русским языком.... вроде все понятно....
Юлля
Сообщение обыватель Пт Фев 09, 2007 13:16
Юлля - ответьте, 4 шурупа учтены расценкой для чего?
 обыватель
Сообщение Юлля Пт Фев 09, 2007 13:37
обыватель писал(а):Юлля - ответьте, 4 шурупа учтены расценкой для чего?
Интересно, Вы хоть имеете представление что такое пожарный кран? как думаете рукав монтируют и кидают с вентилем рядом? крепления (дюбеля или шурупы, не помню) как раз делают для того чтобы подвесить свернутый рукав с насадкой.
Юлля
Сообщение Юлля Пт Фев 09, 2007 13:40
Все таки я думаю, что монтаж пож.шкафа не учтен потому, что есть разные виды пож.кранов, в пластиковом контейнере-рюкзачке, в металлическом шкафу.
Юлля
Сообщение обыватель Пт Фев 09, 2007 13:57
Да нет первый раз вижу пожарный кран!
Отвечаю: 4 шурупа предназначены не для подвески рукава с насадкой, а для навески пожарного шкафчика внутри которого находится пожарный кран, рукав и ствол. А во втором отсеке огнетушитель.
А в строительной части к проекту, как написано в Т.Ч. к сборнику нет такой расценки установка пожарного шкафчика, потому что установка пожарноо шкафчика учтена именно в этой расценке сборника ТЕР16.
Если я не прав покажите в строительных сборниках мне такую расценку по установке пожарного шкафчика. Ведь даже девченки еще в начале темы спорили по какой расценке из монтажного сборника ТЕРм08 взять применительную расценку?
Не только надо упрямо верить всему что написано в Т.ч. к сборникам но и грамотно трактовать написанное и логика у сметчика должна работать на 200%.
 обыватель
Сообщение Юлля Пт Фев 09, 2007 14:06
обыватель писал(а):...Не только надо упрямо верить всему что написано в Т.ч. к сборникам но и грамотно трактовать написанное и логика у сметчика должна работать на 200%.
Ага! Точно! Как захочеться, так и поймешь, вообще наверное, зачем нужны технические части к расценкам, ну их нафиг... , подумаешь чего там только не написано, логика-то на что, и чего можно напридумывать!
Если уж такой принцип, то объясните многоуважаемый Логичный Обыватель, а если не монтируется пожарный шкаф, то как Вы предполагаете исключать "работу на монтаж"?
Юлля
Сообщение Ю.Г. Пт Фев 09, 2007 14:53
ЕНиР пар.Е9-1-18:установка крана пожарного д50 мм: Нвр- 0,24+0,31, рукава пожарного (сборка) Нвр-0,54. Всего 1,09 ч/час. ТЕР: Е16-07-001-1: 1,1 ч/час. Похоже? В составе работ нет установки шкафа.
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Света Smeta Пт Фев 09, 2007 15:02
Обыватель Вас похоже "сделали" :lol:
Девченки молодцы 8)
Света Smeta
Сообщение Ю.Г. Пт Фев 09, 2007 15:42
Все-таки, что же скрывается под понятием "обустройство пожарного шкафа" в Т.Ч.17 сб. п.1.11 - его монтаж?
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Юлля Пт Фев 09, 2007 16:36
Ю.Г. писал(а):Все-таки, что же скрывается под понятием "обустройство пожарного шкафа" в Т.Ч.17 сб. п.1.11 - его монтаж?
ох....,да не шкафа, а крана....
Юлля
