Изготовление сдвоенного оконного блока и подоконника
Сообщение Victory_ Пн Фев 05, 2007 8:15
Уважаемые коллеги! Прошу помощи. Никак не могу найти расценку на изготовление сдвоенного оконного блока и подоконника. Очень надо. Монтаж беру отдельно.
Victory_
Сообщение Ю.Г. Пн Фев 05, 2007 11:23
Если Вы работаете в ФЕР(ТЕР), то там нет таких расценок. Единственный выход, я думаю, обратиться к ЕНиР 40 ч.3 и использовать его данные по Нвр. и разрядности.
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Victory_ Пн Фев 05, 2007 11:30
Я делаю смету в ГЭСН
Victory_
Сообщение Ю.Г. Пн Фев 05, 2007 11:39
На основании ГЭСН и разработаны ФЕРы(ТЕРы). А на изготовление оконного блока придется составлять калькуляцию. Я бы составила с использованием ЕНиР.
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Юлиана Пн Фев 05, 2007 12:35
Да нет, в этой расценке и земляные работы, и установка столбов, вобщем весь комплекс работ. Даже если я исключу все материалы кроме колючей проволоки, все равно з/п очень большая, Заказчик не пропустит. У меня изготовление забора из м/к труб, уголка и рабицы, и теперь нужно сверху егозу на кронштейны навесить. Мало того что расценки подходящей нет, так и с самой егозой проблема: как ее расценивать, в метрах или в килограммах?
Юлиана
Сообщение Лека Вт Фев 06, 2007 10:54
По-моему, существуют требования на установку стеклопакетов с тройным остеклением. Может есть смысл включить в смету тройное остекление. (со слов специалистов МОГЭ)
Лека
Re: ПОДСКАЖИТЕ НУЖНУЮ РАСЦЕНКУ! ПОЖАЛУСТА!!!!!
Сообщение *Ирина* Ср Фев 07, 2007 15:13
Victory_ писал(а): Никак не могу найти расценку на изготовление сдвоенного оконного блока и подоконника. Очень надо. Монтаж беру отдельно.
Вам можно посмотреть ЕНИР 40 ч.3 и ЕНИР 20 на ремонтные работы (с номерами могу напутать, так как не рабочего места пишу). В ЕНиР 20 есть заготовка изделий вручную, неплохо получается. Я чел.часы и разряд беру из ЕНиР, а затем перевожу их в новую базу. Если еще тема для Вас актуальна, то могу отправить по электронной почте.
*Ирина*
