Импорт КАЦ, ССР и ОСР из "Гранд-Сметы" в "Смета.Ру"
Обсуждение программного комплекса "Гранд-Смета"
Сообщение Алия Амрашева Пт Окт 17, 2025 8:04
Здравствуйте, есть ли возможность импортировать конъюнктурный анализ, сводный сметный расчет и объектный сметный расчет из "Гранд-Сметы" в "Смета.Ру"? Есть есть, то как? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Алия Амрашева
Re: Импорт КАЦ, ССР и ОСР из "Гранд-Сметы" в "Смета.Ру"
Сообщение usr_1794577228 Сб Ноя 28, 2026 18:24
Прямого переноса «одной кнопкой» со всеми внутренними связями между ГРАНД-Сметой и Smeta.RU нет — форматы баз разные, поэтому перенос идёт через промежуточные файлы обмена (XML по схемам ГГЭ / Минстроя и АРПС) и требует проверки после загрузки.
1. ОСР и ССР.
В ГРАНД-Смете перед выгрузкой ССР в XML (формат ГГЭ) проверьте, чтобы в параметрах документа стоял стандартный набор глав — пользовательские нестандартные главы схема ГГЭ может не пропустить. В Smeta.RU в Менеджере объектов встаньте на нужный узел (Стройка / Объект), нажмите ПКМ -> Импорт -> импорт сводного расчёта в формате XML. После загрузки обязательно проверьте начисления по главам, лимитированные затраты и привязки к локальным сметам: сквозные связи ЛСР -> ОСР -> ССР между разными ПК часто не восстанавливаются полностью. На практике нередко быстрее перенести сами ЛСР (через XML ГГЭ или АРПС) и уже на их основе пересобрать ОСР и ССР внутри Smeta.RU.
2. Конъюнктурный анализ (КАЦ).
Сквозной импорт «живой» таблицы КАЦ с привязкой к прайсам, КП и обосновывающим документам из ГРАНД-Сметы в Smeta.RU не поддерживается. При переносе локальных смет позиции по КАЦ, как правило, приходят как ресурсы с текущей ценой и шифром, но без связи с карточками поставщиков. Саму сводную таблицу КАЦ для передачи заказчику или в экспертизу надёжнее выгрузить из ГРАНД-Сметы отдельно (в Excel по форме Минстроя либо в XML КАЦ по актуальной схеме ГГЭ) и при необходимости прикрепить/пересобрать в Smeta.RU вручную.
3. Перед переносом проверьте актуальность версий обоих ПК: XML-схемы ГГЭ регулярно обновляются, и на старых релизах импорт ОСР/ССР может выдавать ошибки структуры.
 usr_1794577228
