База ГЭСН
База ГЭСН
Сообщение usr_1780313024 Пн Июн 01, 2026 14:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня есть программа Гранд Смета, но в ней только одна база ГЭСН. Не могу настроить базу для просчета: пишет что отсутствует текущая цена на расценку, не просчитывает работы, хотя подгружены сплит формы. Помогите пожалуйста настроить программу для работы
usr_1780313024
Re: База ГЭСН
Сообщение usr_1794577228 Сб Ноя 28, 2026 12:21
В ГЭСН (ФСНБ-2022) нет готовой стоимости самой расценки — там только натуральные нормы расхода ресурсов, поэтому при работе со сплит-формой ФГИС ЦС расчёт идёт ресурсно-индексным методом (РИМ). Сообщение «отсутствует текущая цена» и нулевая стоимость работ обычно связаны с настройками параметров сметы или самой загрузки цен.
Проверьте по порядку:
1. Параметры расчёта (F6 → Расчёт)
— В разделе Эталонные шаблоны выберите шаблон по Методике № 421/пр для ресурсно-индексного метода расчёта (под ваш вид строительства).
— Проверьте, что включена опция Методика 2020 — без неё при загрузке сплит-формы будет неактивен признак РИМ для ресурсов.
— Вид документа должен быть Локальная смета 2020, способ расчёта — РМ (ресурсный).
2. Настройки загрузки сплит-формы (Ресурсы → Загрузка цен)
Это самая частая причина, почему цены не подтягиваются:
— В списке файлов оставьте только одну нужную сплит-форму ФГИС ЦС (удалите лишние ценники и старые файлы).
— В полях определения совпадения ресурсов оставьте галочку только на «Код» + «Игнорировать шифр сборника при сравнении». Галочки с «Наименование» и «Измеритель» снимите — из-за мелких отличий в тексте или единицах измерения часто не загружаются оплата труда, машины и материалы.
— Отметьте загрузку текущих цен, индексов и групп однородных ресурсов по всем группам.
— Включите опции «Переопределять имеющиеся данные» и «Определять ресурсно-индексный метод для ресурсов».
Учтите, что настройка «Автозагрузка» в параметрах сметы срабатывает только для вновь добавляемых позиций — для уже набранных расценок нужно выполнить Ресурсы → Обнулить тек. цены (с галочкой пропуска позиций вне ФРСН, если есть конъюнктурный анализ) и затем Ресурсы → Загрузка цен.
3. Соответствие редакции ФСНБ-2022 и квартала сплит-формы
Квартал сплит-формы ФГИС ЦС должен соответствовать действующему в этом квартале Изменению базы ФСНБ-2022 (нужный приказ Минстроя указан в примечаниях внутри самой сплит-формы). Если база старше или новее, часть шифров ресурсов не совпадёт.
4. Проверка самого файла Excel
Если сплит-форму открывали в Excel, включали фильтры и сохранили в таком виде, скрытые строки в смету не загрузятся — снимите фильтры или скачайте исходный файл с ФГИС ЦС заново.
5. Если предупреждение осталось на отдельных позициях
Откройте ведомость ресурсов (Shift+F6) и отсортируйте по стоимости в текущих ценах — вверху окажутся конкретные ресурсы с нулевой ценой. Если в файле сплит-формы по такому шифру действительно прочерки (нет ни текущей цены, ни индекса по группе однородных ресурсов), стоимость определяют по конъюнктурному анализу. Справочные ресурсы (строительный мусор, масса оборудования) на расчёт стоимости не влияют.
 usr_1794577228
