Перевозка мусора
Перевозка мусора
Сообщение fomm Чт Авг 29, 2024 11:34
Почему в новой базе нет расценок на перевозку мусора? Кто как расценивает (перевозка грузов или ещё что-то)?
 fomm
Re: Перевозка мусора
Сообщение usr_1794577228 Сб Ноя 28, 2026 12:10
В самой ФСНБ-2022 сборника на перевозку грузов (по аналогии с ФССЦпг-81-01-2001 из ФСНБ-2020) действительно нет — при переходе на ресурсно-индексный метод (РИМ) эти затраты вынесли из базисной части. Текущие сметные цены на погрузку и перевозку публикуются ежеквартально в сплит-форме ФГИС ЦС для конкретного региона и ценовой зоны (разделы сметных цен услуг на автоперевозку и погрузочно-разгрузочные работы).
На практике вывоз строительного мусора расценивают двумя позициями (измеритель — 1 т):
1. Погрузочно-разгрузочные работы (по способу погрузки)
Из раздела ПРР при автомобильных перевозках:
— 47-1 — погрузка строительного мусора в автотранспорт вручную;
— 48-1 — погрузка строительного мусора транспортерами;
— 49-1 — погрузка строительного мусора экскаваторами с ковшом до 0,5 м³.
2. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
Строительный мусор относится к грузам I класса. В сплит-форме ФГИС ЦС шифр услуги строится по маске 02-[ГП]-1-[покрытие]-[расстояние]:
— 02 — автомобили-самосвалы;
— ГП — грузоподъёмность: 15 (до 15 т) или 30 (до 30 т);
— 1 — I класс груза;
— тип покрытия: 01 — усовершенствованное (асфальтобетон/цементобетон), 02 — переходное (щебень/гравий), 03 — грунтовое/автозимник;
— расстояние — 4 знака в километрах (от 0001 до 0300).
Например, 02-15-1-01-0020 — перевозка грузов I класса самосвалами г/п до 15 т по дорогам с усовершенствованным покрытием на 20 км. Отдельную разгрузку при перевозке самосвалами, как правило, не берут (если допработы не обоснованы проектом).
Что важно учесть по Методике № 421/пр (п. 62):
— погрузка и перевозка строительного мусора и материалов от разборки включаются в ЛСР отдельными строками (не привязаны к материалам) и выводятся в итогах по строке «Перевозка»;
— масса мусора и плечо вывозки должны подтверждаться проектом / ПОС (либо ведомостью объёмов по демонтажным нормам);
— если расстояние свыше 300 км либо требуется учесть утилизацию/размещение на полигоне (чего нет во ФГИС ЦС), стоимость обосновывается конъюнктурным анализом.
В Smeta.RU для этого нужно, чтобы к ФСНБ-2022 был подключён справочник «Перевозка грузов для строительства», а в «Видах цен» загружена актуальная сплит-форма ФГИС ЦС за нужный квартал — тогда отдельные строки с типом «Перевозка» автоматически подтянут текущую цену по шифру.
 usr_1794577228
