Насосная станция
Насосная станция
Сообщение Atlesh Пт Янв 26, 2007 12:32
Подскажите, пожалуйста, кто рассчитывал монтаж насосной станции (насосы, трубопровод...) какими сборниками пользовались...
Atlesh
Сообщение Анюта Пт Янв 26, 2007 18:34
ФЕРм37-01-013-...
А потом её демонтажв соответствие с МДС на монтажные работы.
Анюта
Сообщение Atlesh Ср Янв 31, 2007 10:29
А пусканаладку по какому сбрнику?
Atlesh
Сообщение Мари Ср Янв 31, 2007 14:14
Анюта писал(а):ФЕРм37-01-013-...
Да Вы что, Анюта.......
Вообще-то нужно использовать ФЕРм-7, ФЕРм-12.
Сообщение Atlesh Ср Янв 31, 2007 14:49
т.е если взять расценку на установку насосных агрегатов из ТЕРм 37 это будет ошибкой и заказчик может не пропустить?
Atlesh
Сообщение Мари Ср Янв 31, 2007 15:01
Atlesh писал(а):т.е если взять расценку на установку насосных агрегатов из ТЕРм 37 это будет ошибкой и заказчик может не пропустить?
а какой Вам смысл отказываться от прямой , законной расценки и применять другую?
Сообщение Atlesh Ср Янв 31, 2007 15:17
Расценка выше :oops:
Atlesh
Сообщение Ю.Г. Ср Янв 31, 2007 15:20
Atlesh писал(а):Расценка выше :oops:
Заказчик может потребовать применения прямой расценки, это в его интересах
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Мари Ср Янв 31, 2007 15:22
Очень интересно.
Практически в первый раз слышу, чтобы 37м был дороже, чем прямая расценка.
Если нетрудно, укажите обе расценки.
Сообщение Atlesh Ср Янв 31, 2007 15:53
м37-01-014-1
м07-04-001-1
Насосный агрегат, масса 0.023т
Atlesh
Сообщение Арабика Ср Янв 31, 2007 16:41
Всем Доброго Дня.
Atlesh!
Я сейчас как раз составляю сметку на монтаж насосного оборудования - и ТЕРм07-04-001-02 - самое-ТО. :wink:
Арабика
Сообщение Atlesh Ср Янв 31, 2007 16:58
Спасибо. Арабика, если не секрет, какое оборудование еще входит в вашу насосную систему?
Atlesh
Сообщение Арабика Ср Янв 31, 2007 17:11
Оборудования как такового нет, просто надо его придумать... :wink:
Это просто очень долгая история.
У меня если честно - монтаж фонтанчика маленького..., ну вот я и выкручиваюсь...
Арабика
Сообщение Atlesh Ср Янв 31, 2007 17:33
Понятно. Значит трубы и насосы, контрольно измерительных приборов нет?
Atlesh
Сообщение Анюта Ср Янв 31, 2007 19:27
Если я правильно понимаю, то это насосная станция, которая устанавливается временно на открытой строительной площадке для производства отделочных работ.
В отличие от насосного агрета, устанавливаемого в помещении на спец. полы под оборудование.
Поэтому и написала эту расценку.
Анюта
