Установка окон в производстве и списание монтажной пены
Сообщение Иванов Евгений Пт Янв 26, 2007 15:36
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, входит ли работа по герметизации окон, чтобы списать монтажную пену по ГЭСН 07-05-039-08 в установку окон по ГЭСН 10-01-027-02, нужно ли новые окна проводить улучшенную краску по 15-04-025-05
Иванов Евгений
Re: Установка окон в производстве
Сообщение OLGAs Пт Янв 26, 2007 16:41
Иванов Евгений писал(а):Уважаемые !
Подскажите пожалуйста входит ли работа по герметизации окон чтобы списать монтажную пену по ГЭСН 07-05-039-08 в установку окон по ГЭСН 10-01-027-02 , нужно ли новые окна проводить улутшенную краску по 15-04-025-05
В установку окон по 10-01-027-02 герметизация не входит, герметизацию берите добавочно 07-05-039-08 (13,4 кг на 100 м шва).
Если окна поставляются окрашенными, то окраску проводить не надо.
OLGAs
Сообщение Parfen Пн Янв 29, 2007 12:58
А я бы не советывал брать дополнительно 07-05-039-08, а исключил бы из материалов расценки паклю, гипс и добавил пену монтажную
Вот это правильно, есть дополнения ГЭСН поэтому поводу!
Но если хочется сильно-сильно :oops: я частенько беру 53-21-8
 Parfen
Спасибо за ответ !
Сообщение Иванов Евгений Пн Янв 29, 2007 13:49
Подскажите как правильно сделать нужно все же включить пену монтажную, но в установке ее нет как включить( заказчик ГЭСНр открывает ) какое дать обоснование какой документ ?
Иванов Евгений
Сообщение Parfen Пн Янв 29, 2007 15:49
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-2001
Сборник N 10
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками
дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен
деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно
п. 3.8 Технической части. При этом из материалов соответствующих
норм исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола
каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля
пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа,
гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода
гвоздей К=1,18:
- из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы
битумные передвижные и агрегаты окрасочные;
- из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем
коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на
герметизирующее уплотнение.
1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик
пенного типа, расход последнего принимается по проекту с исключением
из норм пакли пропитанной и гипса.
 Parfen
Комментарий к ответу
Сообщение Иванов Евгений Вт Янв 30, 2007 8:31
Спасибо Вам за такой подробный ответ ! Будет чем аргументировать , я и сам понимал что герметизация это не правильно. Но сейчас точно убежден в этом.
С уважением,
Иванов Евгений
Сообщение мих Ср Апр 18, 2007 20:16
- из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.
Добрый вечер! А как исключить из состава работ?
Всё остальное понятно, в нормативных ресурсах ставишь 0 %, так?
Михаил
 мих
Сообщение shmel Пт Май 18, 2007 8:57
И материалы эти приравниваете к нулю и механизмы
помоги ближнему
shmel
