Нужен совет по строительству балкона.
Копилка готовых решений
Сообщение Домен Пт Авг 23, 2024 7:25
Как вы думаете, если я при строительстве дома заложу в стену деревянный брус для будущего балкона, вернее не балкона, а большой террасы, сечение 60х150 хватит, чтобы вы держало вес балкона? Я уже нашел хороший лес в Севастополе, он на складе лежит сухой и ровный.
Домен
Re: Нужен совет по строительству балкона.
Сообщение Cordoni Пт Авг 23, 2024 7:35
Думаю, что для балкона такого размера брус с сечением 60х150 может быть недостаточным, особенно если планируете большие нагрузки. Даже если дерево хорошее и сухое, нужно учитывать, что с течением времени древесина может деформироваться. Рекомендую проконсультироваться с инженером, чтобы точно рассчитать, хватит ли этого сечения для вашей террасы.
Cordoni
Сообщение Vard Пт Авг 23, 2024 7:39
Я не эксперт в строительстве, но мне кажется, что сечение 60х150 может быть слишком маленьким для значительных нагрузок. Если терраса будет большой, и вы планируете размещать на ней много вещей, лучше использовать более массивные конструкции или металлические элементы для усиления. Так вы избежите проблем в будущем.
Vard
Сообщение Komik Пт Авг 23, 2024 7:44
Для закладки балкона таких размеров как у вас я бы не в коем случае не использовал брус, вам нужен металлический швеллер, который сможет выдержать большие нагрузки. Это обеспечит надежность и долговечность конструкции. В Севастополе можете купить такой швеллер, например, вот здесь https://metalcomplekt.com/metalloprokat/shveller/
Komik
