Не работает "Поиск по обоснованию..."
Сообщение R-Star Вт Янв 16, 2007 17:33
В общем проблема такова: Куплена лицензия на доп рабочее место. Все ставится без проблем, ставлю ключик, с дискетки ставятся лицензии из архива 5 шт. Вроде все заработало но потом при создании пробной сметы
выбирая из контекстного меню "Поиск по обоснованию" вылетает сообщение:
"Норматив 08-01-001-6 не найден или отсутствует лицензия или количество лицензий превышено. Смотрите Мастер установки лицензий"
В мастере уст лицензий смотрю вижу свои 5 лицензий всяких вроде все зелененькое и ОК. Норматив этот есть тоже и входит в поставку. По "..." открывается...
В чем может быть проблема?
R-Star
Сообщение Лека Вт Янв 16, 2007 19:01
Проверьте Параметры объекта - Поисковые маршруты, там должна стоять та база которая Вам нужна.
Может быть их надо создать вновь и для этого доп.места...
Лека
Re: Не работает "Поиск по обоснованию..."
Сообщение Саид Чт Янв 18, 2007 17:21
Проверьте правильность написания норматива (цифры, точки, тире). Я не ас, но все-таки
Саид
Сообщение Лека Чт Янв 18, 2007 18:57
Саид,
У Вас типовой расчет должен быть для ТЕР или ФЕР.
И путь поиска должны быть заданы
Лека
Сообщение R-Star Пт Янв 19, 2007 9:38
Всем спасибо все помогло, небыло времени отписаться. Дело было именно в маршрутах (тама было пусто).
R-Star
Сообщение kapri456 Вт Окт 09, 2007 22:20
Поисковые маршруты в норме.. лицензии в норме.. набираю правильно и точки и тире ...
моя ваша не понимай.. не работает и все...
БАЗА ТСН не тащится контрал+ентер..
ну что же делать то ?!?!??!?!?!??!?!
kapri456
Сообщение Mikle Ср Окт 10, 2007 7:55
В чем заключается неработоспособность, если можно поконкретнее:
1. Тип программы (Smeta.ru BabyСмета) и версия
2. Какое выдается сообщение (точное)
3. На каком обосновании пробовали Ctrl-Enter
На всякий случай перепроверте все же поисковые маршруты в параметрах объекта(акта), и тот факт, что сами маршруты указывают куда надо.
А если в менеджере в секции "Нормативы" встать на сборник с этим нормативом он отобразится справа или скажет что нет лицензии?
Сообщение kapri456 Ср Окт 10, 2007 8:17
ой.. Спасибо большое, что не бросили меня на произвол судьбы)))
уточняю - прога - смета ру... ставила версию 3х потому как последний диск с базой ТСН на версию 4.1.0 ... но почему то не выдали в документах пароля к этой версии( как я понимаю должно быть лиц.соглашение и в нем пароль к версии) потому ставила версию зх
если выбирать норматив из базы непосредственно из сборника и "вставить в смету" - норматив привязывается.. но с ним не вытаскиваются неучтенные материалы. .. (с зеленой точкой), то есть исключаем вариант ,что нормативы не установлены - они установлены и циферы нормальные дают .. но вот контрал энтер не работает с ТСН..
поисковый маршрут... вроде с горем пополам настроился.. и работает.. но вот материалы неучтеннные не вытаскиваются....
это оч.неудобно ...
кстати... когда создаю объект в ТСН.. то в первом пункте параметров "типовые настройки" .. - невозможно выбрать настройки ТСН .. они как бы есть.. но поле неактивное.. может в этом проблема ? .. я звонила в СС и мне порекомендовали типовые расчет симпортировать с диска.. но тип.расчеты на ТСН все стоят.. нет "типовых настроек"..
kapri456
Сообщение Kir Ср Окт 10, 2007 8:55
Уважаемая, kapri456, а если все же предоставить информацию о версии программы в виде 4-х значимых цифр версии программы? 8)
Сообщение John Ср Окт 10, 2007 8:56
Проверьте кодировку ресурсов в параметрах объекта, должна быть коды ОКП для ТСН-2001.
 John
Сообщение kapri456 Ср Окт 10, 2007 9:06
Коды стоят нормально .. настройки 10 раз перепроверяла..
версия программы...(вот пишу ... что написано на лиц.соглашении: "ПК "Smeta.ru" Версия 3.Х)
материалы стали вылезать с расценкой.. ура типо.. но контрал энтер по-прежнему выдает сообщение
"..норматив 3.10-1-2 не найден или отсутствует лицензия или количество лицензий превышено. за информацией обратитесь в "Мастер установки установки лицензий ... " ..
kapri456
Сообщение kapri456 Ср Окт 10, 2007 9:17
ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
kapri456
Сообщение John Ср Окт 10, 2007 9:19
И все-таки еще раз проверьте состав поисковых маршрутов.
 John
Сообщение kapri456 Ср Окт 10, 2007 9:21
версия 3.0.0.0.
поисковые маршруты на всех четырех пунктах ТСН 2001
Может их еще где то как то нужно настраивать ????
kapri456
Сообщение John Ср Окт 10, 2007 9:23
В менеджере есть закладка "поисковые маршруты" там можно посмотреть какие папки входят в состав поискового маршрута.
 John
