Для укладки крупноформатного керамогранита необходимо подготовить основание, инструменты и материалы. Основание должно быть ровным, чистым, сухим и прочным. Для выравнивания пола можно использовать самовыравнивающуюся смесь, а для стены — штукатурку или гипсокартон. Инструменты, которые понадобятся для укладки крупноформатного керамогранита, включают в себя: резак для керамогранита, зубчатую лопатку, резиновый молоток, крестообразные дистанционные клинья, резиновую шпательку, губку и ведро с водой. Материалы, которые нужны для укладки крупноформатного керамогранита https://ukladka78.ru/, состоят из: керамогранитных плиток, клея для керамогранита, затирки для швов и гидроизоляции (при необходимости).
Процесс укладки крупноформатного керамогранита состоит из следующих этапов:
- Планирование раскладки плиток. Нужно определить, как будут располагаться плитки на поверхности, учитывая размеры, цвет и рисунок керамогранита. Можно сделать разметку на основании или на бумаге, а также использовать специальные программы для расчета раскладки.
- Нанесение клея на основание. Нужно выбрать подходящий клей для керамогранита, который обеспечит хорошую адгезию и компенсацию температурных деформаций. Клей наносится зубчатой лопаткой на небольшой участок основания, а также на заднюю сторону плитки.
- Установка плитки на клей. Нужно аккуратно приложить плитку к основанию, придавливая ее резиновым молотком. При этом нужно контролировать горизонтальность и вертикальность плитки, используя уровень или лазерный нивелир. Также нужно обеспечить одинаковый шов между плитками, используя крестообразные дистанционные клинья.
- Затирка швов. После того, как клей застынет, нужно удалить дистанционные клинья и затереть швы между плитками специальной затиркой, подобранной по цвету и свойствам. Затирка наносится резиновой шпателькой, а излишки удаляются губкой, смоченной в воде.
![Изображение](https://www.marcacorona.it/media/filer_public/9c/86/9c86e32b-658a-426d-8f4d-6d4035350881/grandi_lastre_ceramiche_marca_corona-2.jpg)
