порядок списания материалов
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Вт Дек 26, 2006 10:26
Пожалуйста, напомните порядок списания материалов со ссылкой на официальные документы.
Т.е.: что на бухгалтере. прорабе, сметчике.
спасибо заранее :?
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение gmail Вт Дек 26, 2006 18:37
Порядок списания матералов с материально-ответственного лица (возьмём частный случай- прораб).
Списание основных строительных материалов и изделий.
1.Составление акта выполненых работ (КС-2) и подтверждение его у уполномоченных на это лиц (заказчик, ПТО).
2.Составление отчёта М29 и указание фактически израсходованных матералов, в соответствии с актом выполненых работ и нормами расхода материалов.
3.Начальник ПТО (или другое уполномоченное на это лицо) ставит подпись - Списать на себестоимость, в графе фактически израсходованных материалов. Затем этот отчёт передаётся в бухгалтерию.
4.Бухгалтер матерального отдела вносит в отчёт
М19 на списание матералов указанных в графе -Списать на себестоимость-из отчёта М29 с внесением стоимости каждого материала.
5.Приход-Расход-Остаток. Вот и весь отчёт М19. Естественно по объектом разноска (если не на один объект составляется отчет).
gmail
Сообщение gmail Вт Дек 26, 2006 21:21
Весь указанный процесс списания материалов можно выполнять в автоматизированном режиме в сметной программе.
Зона ответственности исполнителей в каждой компании может быть разной в зависимости от получаемой заработной платы, квалификации, условий договора и т.д.
В моей фирме это делается таким образом:
1.Составление сметы – сметчик.
Утверждение начальником сметно-договорного отдела.
2.Составление акта выполненных работ (КС-2) –прораб.
Проверка объёмов и подпись Заказчика, подпись начальника ПТО.
3.Составление ведомости списания материалов и экспорт данных списания в бухгалтерскую программу 1C:Подрядчик строительства – прораб. Проверка и утверждение начальником ПТО.
4.Импорт и автоматическое списание материалов – бухгалтер материального отдела. Утверждение списания и подпись – Главный инженер, Главный бухгалтер.
Составление материального отчёта составляет считанные минуты, естественно, если смета сделана корректно, применяемые материалы внесены в сметы, нормы расхода уточнены и т.д.
gmail
