Нанесение клея на металл (ФЕР)
Сообщение Xsenia Чт Дек 14, 2006 16:59
Я не могу найти расценку (в ФЕР) которая связанна с нанесением клея на обработанную металлическуя поверхность... подскажите пожалуйста... или какую можно взять применительно?
Xsenia
Сообщение tulenin Чт Дек 14, 2006 17:17
Ну возьмите окраску мет.пов-тей по ФЕР-15 (МАТ уберите)+ обезжиривание пов-тей. Если это противокоррозионное что-то :arrow: ищите в ФЕР-13. Поточнее опишите работу, к-ю расценяете.
Сообщение Xsenia Чт Дек 14, 2006 18:04
Эта смета на огнезащиту металл. конст-й. Наш материал, который мы производим не подходит по требованию заказчика, ему нужно на 90 минут.
Плиты огнезащитные мы будем сами закупать. Обезжириваем, опеспыливанием, далее металлические конструкции покрываются специальным клеем, плиты вырезаются и укладываются на двутавры и швеллеры.
Я применила расценку из 13 (Оклейка поверхностей металлической стеклотканью) убрав материал основной, но начальник не одобрил, может просто не понял....или я не права?
Сделаю два варианта.....на выбор
Xsenia
Сообщение tulenin Чт Дек 14, 2006 18:14
Барышня тады Вам сюды :arrow: ФЕР-26 с 02-001-01 по 02-008-04. :wink:
Сообщение Xsenia Чт Дек 14, 2006 18:25
Ну вот....мы ходим вокруг да около....Из 26 сборника я уже взяла расценку, применительно конечно, 26-01-041-01, мне главное сейчас нужно нанести клей на эти двутавры...... :(
Xsenia
Сообщение tulenin Чт Дек 14, 2006 18:41
Тогда выберите любую из 13 или 15. Шпатлевка, окраска простая, и уберите МАТ. Какая разница что кисточкой или валиком размазывать. Ну ради "хохмы" - используйте обойные.
Но если серьёзно, посмотрите состав работ и расценки ФЕР13-03-005-4,5,6. Возьмите похожую по трудоёмкости.
Сообщение Xsenia Пн Дек 18, 2006 15:05
спасибо за совет, но теперь проблема в другом....
с расценками мы разобрались (окчейку не взяли как не странно)...но теперь получается сумма меньше на 2 мил. чем нужно вот теперь сижу и фантазирую.....как можно увиличить итоговую сумму, и коэффициент усложняющий добавила, и ТЗР приплюсовала....ну что же еще можно? подскажите......
Xsenia
Сообщение Света Smeta Пн Дек 18, 2006 15:24
Xsenia писал(а): ТЗР приплюсовала....ну что же еще можно? подскажите......
Это вы зря. Трудовые затраты это совсем другая песня... Вот возьмет каркулятор ваш заказчик сложит ПЗ+НР+СП и скажет: " а почему у вас цифры не бьют с моей?" посмотрела я бы на вас как вы ТЗР обосновывали...
Лучше узнайте из чего получается 2 млн. и вот эти работы подгоняйте под договорные может у вас материал дорогой тогда по счету может забыли работу какую-то...
Света Smeta
Сообщение Xsenia Пн Дек 18, 2006 15:34
Я брала транспортные и загот. складские расходы в размере 2 % от стоимости материала.... уже в итогах, перед НДС.....
Не знаю чего им еще нужно....и так много получается.....
Xsenia
Сообщение Xsenia Пн Дек 18, 2006 16:11
я делаю разные сметы (в основном огнезащита), но если вы можете выслать пример по слаботочке буду признательна....
Xsenia
Сообщение Света Smeta Пн Дек 18, 2006 16:25
Сама ищу найти не могу
Света Smeta
