Автоматическая установка пожаротушения
Сообщение Atlesh Пн Дек 04, 2006 12:26
Добрый день!!! Помогите кто может, где можно посмотреть образцы смет на систему автоматической установки пожаротушения. Или подсажите какими сборниками ТЕРов воспользоваться при составлении сметы.
Atlesh
Re: Автоматическая установка пожаротушения
Сообщение Мия Вт Дек 05, 2006 20:00
Atlesh писал(а):Добрый день!!! Помогите кто может, где можно посмотреть образцы смет на систему автоматической установки пожаротушения. Или подсажите какими сборниками ТЕРов воспользоваться при составлении сметы.
Мы пользовались не ТЕР, а ТЕРм (ФЕРм). Если не забуду, завтра посмотрю
Мия
Сообщение Atlesh Ср Дек 06, 2006 9:32
Буду очень признательна! :)
Меня интересует случай с прокладкой стальных труб, установка оросителей и т.д.
Atlesh
Сообщение tulenin Ср Дек 06, 2006 10:49
ГЭСНм12-08 - далее с 001-01 по 007-1. Есть всё, как в Греции.
Сообщение Atlesh Ср Дек 06, 2006 11:39
Но в технической части к ГЭСНм сказано:
5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.
А в данном случае УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. :(
Atlesh
Сообщение Ирка Ср Дек 06, 2006 11:52
Пожарное водоснабжение - это не пожаротушение. Водоснабжение - это, так сказать, водопроводная сеть. Пожаротушение - технологическая сеть, объект управления - те помещения, где предполагается тушение огня.
Кроме монтажа, АУПТ требует пусконаладки, которая рассчитывается по ГЭСНп-2 АСУТП.
Ирка
Сообщение Света Smeta Ср Дек 06, 2006 21:11
Ирка писал(а):Пожарное водоснабжение - это не пожаротушение. Водоснабжение - это, так сказать, водопроводная сеть. оторая рассчитывается по ГЭСНп-2 АСУТП.
Вопрос а пологается пусконаладка на пожарное водоснабжение?
Света Smeta
Сообщение tulenin Ср Дек 06, 2006 21:53
Если платят, то ПНР надо делать на всё и всегда. Если Заказчик без денег или просто жмот, то никогда не надо.
Сообщение Ирка Чт Дек 07, 2006 9:05
ПНР на АСУТП всенепременно полагается. Именно по 2 пусконаладочному сборнику. + измерения и испытания в электроустановках по 1 сборнику.
Обязательное проведение ПНР требует СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации", раздел 4 "Индивидуальные испытания" - этим заканчивается монтаж, раздел 5 - собственно "Пусконаладочные работы" с оформлением соответствующих актов, без которых не положено принимать АУПТ в эксплуатацию.
Детальные методы испытаний при/после наладки - в НПБ для соответствующего типа АУПТ (водяные, пенные, газовые и т.д.).
Ирка
Сообщение Ирка Чт Дек 07, 2006 9:13
Про ПНР на водоснабжение - известно, что есть ФЕРп-09.
Мне не приходилось работать по водоснабжению, поэтому ответить не могу. Из опыта работы на объектах могу сказать, что видела, как проводят испытания специалисты, монтирующие одновременно с нашими АУПТ свои противопожарные водопроводы. Учтено ли это расценками на монтаж, не знаю.
Ирка
Сообщение Света Smeta Чт Дек 07, 2006 12:20
На вопрос какие пусконаладочные работы могут включать в себя пож. водопровод Наш прораб ответил:
- да нет там пусконаладки...
Я вся в сомнениях, проясните ситуацию... :?
Света Smeta
Сообщение tulenin Чт Дек 07, 2006 13:04
Как же нет?
Простой пример: здание в к-м по потолку прожены трубы и оросители. Пож.водоснабжение? Да. А если возгорание и как по вашему водичка польётся. А? Есть датчтки, есть контроллер приёма сигналов и передачи команд. Есть исполнительные механизмы на подачу воды, управление задвижками, насосами и т.д. а система дымоудаления.
Прорабу скажите :arrow: не знаешь, молчи, умнее выглядишь.
Сообщение Ирка Пт Дек 08, 2006 8:53
Чтобы разобраться, нужны ли ПНР на противопожарное водоснабжение, нужно посмотреть СНиПы по этой тематике, НПБ.
Одно доугому не противоречит - то, что есть ПНР на АСУТП, не отменяет ПНР на водоснабжениие.
Теоретически предполагаю, что ПНР на водоснабжение должны быть - необходимо подтвердить характеристики смонтированной системы, ее работоспособность. Это стандартное требование СНИП "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов". Возможно, в составе ПНР надо будет предусмотреть затраты на воду, энергоснабжение насосов, дежурство персонала.
Иначе ничем не будет подтверждена безопасность людей при ЧС - пожаре.
Ирка
