Индексация перевозки
Сообщение aekiv Чт Мар 03, 2022 16:03
18 декабря 2021 г. Минстроем выпущены индексы на автомобильные перевозки, дифференцированные по перевозка автомобилями-самосвалами, автомобилями бортовыми, панелевозами, трубоплетевозами и автобетоносмесителями. Клгда в SmetaRu появится возможность индексации перевозки разными индексами?
aekiv
Re: Индексация перевозки
Сообщение Шуруп Пт Мар 04, 2022 13:11
aekiv писал(а):Клгда в SmetaRu появится возможность индексации перевозки разными индексами?
Так уже работает давно всё.
Надо понимать, что индекс так и так "Автоперевозки". Вопрос в том, какой в каком случае применяется.
Я для себя сделал так:
1) В типовом расчёте добавил новые виды работ, а именно перевозка самосвалами, перевозка бортовыми...
2) Скопировал формулы на перевозки с новым номером и сделал привязку к новым видам работ.
3) В сборнике поменял номера формул старые на новые для соответствующих типов транспорта.
4) В параметрах объекта применяем несколько индексов по смете в целом. В каждом из них указываем условия назначения.
Не применился первый? Сработала проверка на применение второго. Он тоже не подошел? Сработал третий.
Было бы конечно неплохо увидеть это в составе очередного патча, но своими силами всё можно настроить, программа располагает всеми инструментами :)
Сообщение expert69 Пт Мар 04, 2022 15:53
Это все хорошо, но "обычный" пользователь такое проделать не сможет, кроме того, при выходе очередного ТР придется опять это делать. Все же у нас речь идет про автоматизацию сметных расчетов, думаю нужна какая-то реализация в программе
Сообщение Roman1982 Ср Мар 09, 2022 13:51
А какой индекс проставляется в лимитированнных? первый, второй или третий? строчка то одна.
Roman1982
Сообщение aekiv Ср Мар 09, 2022 15:58
Roman1982 писал(а):А какой индекс проставляется в лимитированнных? первый, второй или третий? строчка то одна.
индексировать как зарплату рабочих.... понятно что и так и так не по методике и легче всего сказать что это не по методике и делать не будем...., но факт - индексов 5 штук и их надо применять - ГГЭ на пальцах говорит что индексировать надо не в итогах а внутри сметы
aekiv
Сообщение Шуруп Ср Мар 09, 2022 17:38
По 421\пр не формировал, если вопрос об этом. Такие настройки делал для работы с ТЕР по МДС-ам. Как руки дойдут - попробую и покажу.
Сообщение aekiv Пт Мар 11, 2022 10:54
Согласно подпункту «е» пункта 45 Методики № 421/пр индексы на перевозку применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств в целом по локальному сметному расчету (смете) (далее – ЛСР (ЛС)) или по каждой позиции в зависимости от принятых индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ.....
Дополнительно сообщается, что в настоящее время подготовлены и проходят процедуру внутриведомственного согласования в Минстрое России изменения в Методику № 421/пр, согласно которым индексы по элементам прямых затрат к сметной стоимости оплаты труда, сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства и затрат на погрузочно-разгрузочные работы применяются к соответствующим итоговым стоимостным показателям по каждой расценке и (или) позиции, включенной в ЛСР (ЛС).
Кроме того, внесены уточнения в примечания к Приложению № 2 к Методике № 421/пр, согласно которым при разработке ЛСР (ЛС) базисно-индексным методом с применением индексов к элементам прямых затрат в графе 12 указывается сметная стоимость в текущем уровне цен определенная в строках «перевозка», «Дополнительные затраты на перевозку» произведением значений граф 10 и 11; для итогов по разделу и по смете в строках «перевозка», «Дополнительные затраты на перевозку» определенная суммированием соответствующих значений в графе 12 по позициям локального сметного расчета (сметы).
aekiv
Сообщение aekiv Вт Мар 22, 2022 15:41
есть тут кто-нибудь из разработчиков? у клиента встает вопрос о смене программы - если почти год руками в экселе добавить НДС было еще несложно, то сейчас разделить перевозку на виды перевозки и отделить еще и погрузку/разгрузку - руками в экселе - это уже ни в какие рамки не лезет....люди спрашивают за что деньги платят если приходится доделывать сметы в экселе?
ответьте на вопрос - когда будет реализована индексация перевозки и погрузки/разгрузки согласно индексов, выпускаемых минстроем?
на ответ что этого не описано в 421/пр - читаем:
45. Сметная стоимость в текущем уровне цен рассчитывается как произведение сметной стоимости, определенной в базисном уровне цен, и соответствующих индексов изменения сметной стоимости, разрабатываемых в соответствии с Методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), в том числе:
е) индексы на перевозку применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств в целом по ЛСР (ЛС) или по каждой позиции в зависимости от принятых индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ;
aekiv
