Правомерны ли требования заказчика? КС-2 + выписка из М19?
Сообщение Девушка из города Пн Дек 04, 2006 14:43
Вправе ли заказчик требовать к актам КС-2 выписку из материального отчета М-19, если сметы и акты (соответственно) составлены по ГЭСН в тек.ценах?
Если нет, то чем нам обосновать своё с ними несогласие? Есть ли какие либо документы, на которые можно сослаться?
Девушка из города
Сообщение tulenin Чт Дек 07, 2006 16:41
Вправе, он же свои деньги считает. Он может и заплатить не по среднерыночным, а по минимальным в Вашем регионе.
Но если Вы согласовали цены на материалы, как положено"Согласовано" И "Утверждаю". Или у Вас смета нормально оформлена, т.е. также цены заложены реальные. И самое главно она утверждена Заказчиком. То в принцыпе, Вы им можете ничего и разъяснять. Ест же в ГК положение "... иждевением подрядчика". Вы дали цену, они подтвердили сметой. И по этой смете сделаны ф.2 и КС-3. Тогда ничего не показывайте.
P.S. А что трудно подогнать мат.отчет под нужные суммы? Это же не выписки из банковских проводок.
Сообщение gmail Вт Дек 12, 2006 20:54
Странно как то получается. Я имею ввиду последовательность действий.
Материальные отчеты подписываюся и списываются материалы на основании актов выполненых работ КС-2. Если нет подписанных КС-2 как может прораб подтвердить подлинность выполненных работ в ПТО ?
По моему ваш заказчик ставит телегу перед лошадью. Дело заказчика проверить объёмы работ и соответствие применяемых материалов проекту, а что и как списано в бухгалтерии это не его дело.
gmail
Сообщение Юлля Пт Дек 15, 2006 19:00
gmail писал(а):Странно как то получается. Я имею ввиду последовательность действий...... По моему ваш заказчик ставит телегу перед лошадью. Дело заказчика проверить объёмы работ и соответствие применяемых материалов проекту, а что и как списано в бухгалтерии это не его дело.
На то он и Заказчик, что хочет, то и делает, если законом не прописано.
Юлля
