Ремонт наружных инженерных сетей
Сообщение Анж Пт Дек 01, 2006 13:56
Подскажите, пожалуйста, при демонтаже стальных труб, я применяю расценку на монтаж, как быть с резкой труб? Похожей расценки не нашла, что можно применить? Может кто-нибудь занимается инженерными сетями, отзовитесь, пожалуйста. (смета в МТСН)
Анж
Сообщение tulenin Пт Дек 01, 2006 14:22
Берите расценку монтажную с коэф-тами на демонтаж из МДС. А с резкой, всё просто: монтаж-сварка, демонтаж-резка. Но самое главное :arrow: демонтируются трубопроводы НЕЗАКРЕПЛЁННЫЕ, отдельно надо считать демонтаж хомутов, опор. растяжек, болтов и т.д., снятие запорной арматуры, КИП и А, выводов ЭХЗ, снятие краски в местах реза. Творческая работа.
Сообщение Анж Пт Дек 01, 2006 15:35
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. ВИЖУ СПЕЦ В ЭТОМ ДЕЛЕ, МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ, МНЕ ЗАКАЗЧИК НА МОЮ РАСЦЕНКУ НА УСТАНОВКУ ОТВОДОВ 3.24-44-6 НАПИСАЛ, ЧТО К ЗП ПРИМЕНЯЕТСЯ КОЭФ. 0,4. ЭТ ЧТО ЕЩЕ ТАКОЕ?, ОТКУДА БЕРЕТСЯ?
Анж
Сообщение tulenin Пт Дек 01, 2006 17:44
К=0,4 на 24сб."сети", скорее все это так он считает демонтаж (по старинке, сейчас надо согласно МДС). А если на установку (именно на установку) - однозначно не правильно.
Совет :arrow: пусть напишет- на какой пункт и какого документа ссылка, и под роспись. А там смотрите, в какой форме это преподнисёте его начальнику.
Сообщение subscriber Вт Дек 05, 2006 7:47
При резке труб я применяю прямую расценку ТЕР 04-02-007 Резка обсадных труб. Хотя эта расценка применяется для работ на скважинах, но какая разница где её использовать, ведь материалы и состав работ соответсвуют газовой резке труб.
У нас она проходит на большом количестве резке металлолома
subscriber
