Проектир-е молниезащиты и заземления: какой ПИР?
Сообщение Victory_ Пт Дек 01, 2006 11:28
Коллеги, подскажите каким сборником на ПИР лучше воспользоваться чтобы посчитать смету на проектирование молниезащиты и заземления здания? Известна только площадь крыши.
Victory_
Сообщение Ирка Пт Дек 01, 2006 12:46
СНиП 11-01-95. "ИНСТРУКЦИЯ о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
4.1. Проект на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения состоит из следующих разделов: ...
Инженерное оборудование, сети и системы; ...
...Рекомендуемый состав и содержание разделов проекта на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения приводится ниже.
4.1.6. Инженерное оборудование, сети и системы.
...Инженерное оборудование зданий и сооружений, в том числе: электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, радиофикация и телевидение, противопожарные устройства и молниезащита и др.
То есть огнезащита, молниезащита и пр. входят в цену, определяемую по СБЦ ПР. Я бы поробовала на основании стоимости по объекту-аналогу или по локальному сметному расчёту цену взять по справочнику, напимер, объекты ЖГС, где есть определение стоимости проектирования от стоимости объекта. То есть % от стоимости создания молниезищиты, заземления, огнезащиты и пр., + с учётом % за часть проектной документации. А именно за технологическую часть и за сметы на СМР.
Ирка
Сообщение Victory_ Пт Дек 01, 2006 12:59
Дело в том, что объекта аналога нет! Расскажу суть проблемы: у Заказчика с проектировщиком была договоренность на словах об оплате наличкой, проект и смета на СМР были сделаны, а деньги зависли. Затем у Заказчика сменилось руководство, которое теперь требует смету, оформленную по всем правилам. Из данные есть проект и сумма СМР. Смету на проектирование надо сделать к понедельнику, а какой сборник использовать нет ни малейшего намека. ПОМОГИТЕ!!!!
Victory_
Сообщение Ирка Пт Дек 01, 2006 13:55
Предлагаю следующее.
1. Возьмите СБЦ ПР НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Вроде по вашей части чётко подходит.
Там, правда, всё считается от строительного объёма. У вас площадь.
Варианты перехода к объёму:
из справочника: 5. За отдельный объем принимается часть здания, отличающаяся от примыкающей части высотой от пола до выступающей нижней части покрытия;
или, возможно, прокатит умножение площади на 1,8 м (примерный средний рост рабочего).
2. Или возьмите СБЦ ПР "Объекты ЖГС", если у вас не промышленное строительство. Выберите объект, наиболее подходящий. Если даже объект промышленный, может прокатить "применительно".
3. Если у вас есть сборник цен на проектирование по ЖГС 1991 г, то в нём могут быть объекты, не упомянутые в 2003 г. СБЦ ПР на объекты ЖГС.
4. Если строительство промышленное, то поможет старый справочник на промышленные объекты. 1991 г. или даже раньше. К сожалению, на данном месте работы я его не имею, быстро помочь не смогу.
Если вы изготавливаете нестандартизированное оборудование молниезащиты и/или заземления, то добавьте из СБЦ ПР "Конструкторская документация на оборудование индивидуального изготовления". В нем стоимость определяется от количества листов чертежей, расчётов, строк спецификации. Возьмите понемножку, сумма будет нормальной.
Как вариант - можно весь проект осметить по этому справочнику (КД ОИИ). Ведь ПСД у вас есть! И результат проекта - изделие, окончательно собираемое на месте эксплуатации, то есть как бы НСО.
Если что, СБЦ ПР-ов полно на:
http://www.stroylist.ru/index.php?page=4&uin=4&id=36
http://www.snip-info.ru/index66.html
http://docs.nexter.ru/index.php?mode=1&part_id=101
http://www.winavers.ru/page.html?t=5.04.02.
Не отчаивайтесь, все получится. Постарайтесь быстрее "привязаться" к конкретному СБЦ ПР, и вперед.
Ирка
Сообщение Victory_ Пт Дек 01, 2006 14:10
Огромное спасибо за консультацию!
Только пожалуйста поясните что за сборник такой КД ОИИ?
Victory_
Сообщение Ирка Пт Дек 01, 2006 14:12
Да это я сократила "Конструкторская документация на оборудование индивидуального изготовления", о чём в конце говорила. Просто машинально.
Так же скачайте "Пособие.." к этому КД ОИИ, оно пригодиться, на упомянутых сайтах есть. На двух-трёх точно.
Ирка
Сообщение Victory_ Пт Дек 01, 2006 14:16
Уже скачала! ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за консультацию и за ссылки!
Victory_
