коэфф 0,85 к норме сметной прибыли при ремонтных работах
Сообщение Ира Вт Ноя 21, 2006 13:43
День добрый! Подскажите, где написано что к норме сметной прибыли при возведении новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании следует применять коэффициент 0.85. Про накладные (0.9) я нашла в МДС 81-33.2004, а вот про сметну, хоть убейте, не могу, а надо.
Спасибо
Ира
Re: коэфф 0,85 к норме сметной прибыли при ремонтных работах
Сообщение Olga Swykina Вт Ноя 21, 2006 14:08
Ира писал(а):День добрый! Подскажите, где написано что к норме сметной прибыли при возведении новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании следует применять коэффициент 0.85. Про накладные (0.9) я нашла в МДС 81-33.2004, а вот про сметну, хоть убейте, не могу, а надо. Спасибо
МДС 81-25.2001 Письмо Росстроя от 18.11.04 №АП-5536/06 Приложение 3, примеч.1
Olga Swykina
Сообщение tulenin Ср Ноя 29, 2006 19:54
Вообще-то при ремонте МДС-25 дает указание на то, что СП=0,5 для всех видов работ.
Сообщение tulenin Ср Ноя 29, 2006 19:56
Точнее. СП=50%.
Сообщение Ксения Чт Ноя 30, 2006 12:56
МДС 81-33.2004 Пр.4 примеч.1
МДС 81-25.2001 Пр.1 примеч.1
Ксения
Сообщение Olga Swykina Чт Ноя 30, 2006 15:08
Письмо № АП-5536/06
О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству разъясняет порядок применения нормативов сметной прибыли, приведённых в "Методических указаниях по определению величины сметной прибыли в строительстве" МДС 81-25.2001, введённых в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15.
Порядок начисления нормативов сметной прибыли при составлении сметной документации изложен в разделе 4 МДС 81-25.2001.
При использовании в локальных сметах (сметных расчётах) нормативов сметной прибыли по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ начисление нормативов производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001, ГЭСНр-2001.
Привязка нормативов сметной прибыли по видам работ с указанием разделов и таблиц соответствующих сборников (область применения) приведена в приложениях 1,2 к настоящему письму.
С выходом указанного письма утрачивает силу приложение 3 к МДС 81-25.2001.
Примечания:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
Olga Swykina
