по 11.3 вопрос
по 11.3 вопрос
Сообщение mailok Чт Мар 04, 2021 14:26
Здравствуйте, вышло обновление 11.3 где улучшилась загрузка из Excel в смету.ру
по факту осталось следующее:
- не обрабатываются подчиненные строки, хотя при загрузке смета.ру выделяет подчиненные строки, указывает, что они подчиненные, но не загружает их в объект
- в прайсовых позициях отсутствуют цены
как следствие функция не реализована совсем, например, если в смете 800 пунктов из них 400 с подчинённой, то придется каждый пункт проходить заново, да и проверять , чтоже программа там вгрузила, получается двойная работа и проверь и внеси. А если оставшиеся 400 пунктов это прайсовые позиции, которые идут в разнобой, они не идут сплошняком от пункта 400 до пункта 800, они идут следом за каждой строкой работы, получается ни в одном пункте нет цены .. как следствие ни один пункт сметы из 800 пунктов корректно не загружается и получается полученный продукт на 100% отличается от сметы, с которой программа считала информацию.
Рекомендую удалить данную функцию из программы до завершения ее реализации, а то это получается реклама пустого места, по сути это главное достижение 11-ой версии, но по факту его нет.
Оператор по телефону сказал, что именно такая реализация Стройсофт устраивает, поэтому и написал тут, вдруг, кто увидит это, потому , как он сказал это не отдел приема жалоб, пишу на сайт, может Вы не догадывались ,что такие функции нужны
mailok
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение mailok Чт Мар 04, 2021 15:51
вообще я надеюсь, что оператор не знал вопроса и всё работает, просто нет инструкции и всё в порядке, очень на это надеюсь
mailok
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение expert69 Ср Мар 10, 2021 10:25
Добрый день, коллеги! Прошу разъяснить каким образом можно в программе сформировать сводник при расчете по новой методике с индексом СМР за итогом, если объектная смета отображается только в базовом уровне цен. Также не понятно как сделать лимитированные начисления для текущего уровня цен (при занесении формулы удается сделать лимитированный итог только в колонке с базовым уровнем цен)
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение expert69 Ср Мар 10, 2021 16:27
Вот еще проблема в 11.3 с новой методикой и расчетом с индексом СМР за итогом. Во вложении два скриншота (лимитированные по первой ЛС в объекте и итого по объекту) и объект в формате программы. Не считает итоги по первой локальной смете (причем по разделам и подразделам считает) и по объекту, по другим локальным сметам итоги считает.
Капитальный ремонт помещений в здании ГБУК Тверской области _Тверской государственный театр кукол_, расположенного по адресу_ г. Тверь, прокспект Победы, д. 9.sobx
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение Semenov Чт Мар 11, 2021 14:09
Расчет итогов в программе поправим в ближайшем патче (ЛС ошибочно не учитывает стоимости строк подразделов)
Колонка "Индексы" в "Итого по объекту" не заполнена, т.к. индексы могут быть назначены различными на каждую ЛС.
Итоги по объекту рассчитываются как суммы соответствующих итогов ЛС.
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение aivt Вс Мар 14, 2021 8:21
Semenov писал(а):Расчет итогов в программе поправим в ближайшем патче (ЛС ошибочно не учитывает стоимости строк подразделов)
В таком случае надо наверно предусмотреть в ячейках "индексы по объекту" хорошо заметное сообщение о том,
что индексы локальных смет не суммируются, а суммируются только итоги локальных смет,
рассчитанные возможно с одинаковыми, а возможно с разными индексами в итогах каждой локальной сметы в отдельности.
Но это только на тот случай если индексы в разных локальных сметах были действительно назначены разные.
На практике у подавляющего большинства клиентов в объекте может содержаться всего одна локальная смета в одном объекте,
при этом в параметрах будут назначены всего одни индексы "по смете в целом".
В такой ситуации путем простейшей проверки необходимо не морочить клиентам голову, а просто вывести эти индексы
и в итогах Локальной сметы и в итогах на Объект в целом. Так будет правильно и это не будет вызывать у пользователей недоуменных вопросов.
Третий случай.
Когда Локальных смет в объекте несколько, но при этом в параметрах назначены всего одни индексы "по смете в целом" на весь объект
(действующие на все Локальные сметы).
В такой ситуации путем простейшей проверки тоже необходимо не морочить клиентам голову, а просто вывести эти индексы и в итогах объекта
и в итогах локальных смет.
 aivt
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение aivt Вс Мар 14, 2021 8:35
mailok писал(а):Рекомендую удалить данную функцию из программы до завершения ее реализации, а то это получается реклама пустого места, по сути это главное достижение 11-ой версии, но по факту его нет.
Ну это вы круто загнули. Прямо сразу удалить!
Мы даже в таком виде пользуемся Импортом из Excel и это хоть и не идеально работающий функционал,
но это лучше чем когда его совсем не было.
Можно сказать Импорт из Excel - это не то "рывок", не то уже "прорыв" :)
Просто это еще не до конца реализованный функционал, который требует доработки.
Сейчас проблема в том, что после загрузки сметных строк запускается их автоматический перевызов.
После перевызова естественно все подчиненные строки будут тоже перевызваны из СНБ и все эти ресурсы придется задавать заново.
Видимо решить эту нелегкую задачу не просто.
Второй момент вы правильно заметили - "материалы по прайсу".
Загрузить их текущие цены из любой локальной сметы и подставить в отпускную цену панели цен видимо тоже очень не просто.
Но эта задача решена отдельным функционалом "Импорт материалов по прайсу", который работает, но живет своей отдельной жизнью от импорта из Excel.
Мы можем лишь надеяться что разработчики когда ни будь найдут время и доработают импорт из Excel в части этих двух острых не доработок.
 aivt
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение expert69 Вс Мар 14, 2021 12:46
Третий случай.
Полностью поддерживаю!
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение expert69 Вт Мар 16, 2021 11:29
Добрый день, коллеги! Был еще замечен такой нюанс: нельзя скопировать из параметров объекта, например, из раздела Наименования, текст из любых полей комбинацией Ctrl+C (нужно ПКМ - Копировать), из Менеджера все копирует нормально.
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение expert69 Вт Мар 16, 2021 12:50
Причем не копируется именно когда в Менеджере находимся, при открытом объекте из параметров объекта копируется нормально.
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение Semenov Вт Мар 16, 2021 13:26
expert69 писал(а):Причем не копируется именно когда в Менеджере находимся, при открытом объекте из параметров объекта копируется нормально.
Возможно [Ctrl+C] назначен как "горячая клавиша" на какой-либо пункт меню или панели инструментов
Можно воспользоваться другим "стандартным" сочетанием - [Ctrl+Ins]
Re: по 11.3 вопрос
Сообщение expert69 Вт Мар 16, 2021 14:15
В предыдущих версиях программы такого не было, никаких горячих клавиш доволнительно не назначали
