Новый патч сломал программу ч.2 (испорчена форма!) 11.2.0.3
Сообщение mailok Сб Янв 16, 2021 3:37
В новой версии испорчена форма документа СН-2012
пожалуйста, уже почините программу, сколько можно выпускать сырой софт? как объяснить заказчику, что , до обновления неделю назад в смете этого мусора (ошибок программиста) не было, а в новой уже есть
mailok
Re: Новый патч сломал программу ч.2 (испорчена форма!) 11.2.
Сообщение Timur Чт Янв 21, 2021 14:10
Только для версии 11.2.0.3
Исправляет ошибочное отображение "к НР" на подчиненных строчках без назначенных поправок
см. Вложение.
SmetaUtils.xls
Сообщение mailok Вт Янв 26, 2021 14:16
Здравствуйте, Тимур!
немного не понял суть Вашего ответа.
файл во вложении пустой
mailok
Сообщение InarP Вт Янв 26, 2021 16:46
mailok писал(а):немного не понял суть Вашего ответа.
Исправленный файл необходимо скопировать в каталог с шаблонами Excel программы, если у Вас версия программы 11.2.0.3. Путь к каталогу: *\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\*
Данный файл всегда был "пустым".
Сообщение mailok Вт Янв 26, 2021 16:56
InarP благодарю Вас и Timur тоже спасибо :D
mailok
Сообщение mailok Чт Фев 04, 2021 19:57
Здравствуйте, новая проблемка возникла, если можно, пожалуйста , подскажите:
При выгрузке в эксель, когда доходит до выгрузки ресурсной ведомости выдает "НЕ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ИНДЕНТИФИКАТОР УРОВНЯ ЦЕН"
БАЗА СН-2012 (последняя)
опять этот патч поломал , чтоли... не пойму, нельзя назад версию вернуть, до глюков этих?
mailok
Сообщение Timur Пт Фев 05, 2021 12:03
вложите объект пожалуйста sobx
Сообщение mailok Пт Фев 05, 2021 12:24
В ответе отсутствует возможность вложить файл
mailok
Сообщение Timur Пт Фев 05, 2021 12:26
Вот
Сообщение mailok Пт Фев 05, 2021 12:29
У меня нет такой копки. У Вас, где "отправить " 3 кнопки "СОХРАНИТЬ, ПРЕДПРОСМОТР, ОТПРАВИТЬ", у меня их 2 "ПРЕДПРОМОСТР, ОТПРАВИТЬ"
то есть у пользователей и администраторов разное меню для общения.
mailok
Сообщение Timur Пт Фев 05, 2021 13:45
Сначала "Ответить", потом предыдущая картинка...
Сообщение mailok Пн Фев 08, 2021 19:41
Отправляю!
Испытания.sobx
mailok
Сообщение Roman1982 Пт Фев 12, 2021 11:39
После замены файла при выгрузке сметы, составленной в ФЕР-2020, где в подчиненных ресурсах есть Электроэнергия, напротив нее "к нр" осталось.
Roman1982
Сообщение Roman1982 Пн Фев 15, 2021 14:29
Извинясь, клиент ввел в заблуждение, в присланном объекте, на электроэнергию были назначены поправки на норму расхода, поэтому они и выводились.
Roman1982
