Как быстро выделить/удалить все строки с нулевым объемом?
Сообщение odv1812 Пт Мар 20, 2020 21:56
Часто, при работе в ПК smeta.ru возникает необходимость выделить и/или удалить все строки с нулевыми объемами в смете.
Как можно быстро выделить/удалить все строки с нулевым объемом?
Пока что приходится проходиться по всей смете и вручную выделять такие позиции зажав ctrl. Иногда таких позиций по смете бывает десятки если не сотни. Это не удобно.
Как можно ускорить данный процесс?
Информации в форумах и справке я к сожалению не нашел.
Smeta.ru 10.1.0.10
win7 64x
Спасибо.
odv1812
Re: Как быстро выделить/удалить все строки с нулевым объемом
Сообщение Anna63483 Пн Мар 23, 2020 15:33
Можно избежать выделения строк с нулевыми объемами таким образом:
при экспорте в Excel
выбрать форму документа
снять галку - ПЕЧАТАТЬ СТРОКИ С НУЛЕВЫМ ОБЪЕМОМ
Anna63483
Сообщение odv1812 Пн Мар 23, 2020 15:39
Anna63483 писал(а):Можно избежать выделения строк с нулевыми объемами таким образом:
К сожалению, из самого объекта это строки не удаляет. Получается неправильная нумерация. Да и сама смета в программе остается громоздкой.
odv1812
Сообщение Anna63483 Пн Мар 23, 2020 17:06
Если найду решение напишу Вам
Anna63483
Сообщение odv1812 Чт Мар 26, 2020 12:42
Позвонил в ТП. Сказали такой возможности в ПК смета ру нет (((
odv1812
