Коэф=ты перехода от S к м3
Сообщение Анюта Вт Июн 20, 2006 20:49
Добрый Вечер!
Подскажите пожалуйста коээффициенты перехода от площади дверных и оконных проемов к кубическим метрам пиломатериалов.
Заранее спасибо. :)
Анюта
Сообщение gmail Пт Ноя 03, 2006 22:30
:D Это очень просто.
V=abc,
где V-объём, и а, в, с - линейные размеры.
А можно по методу Пифагора. Погрузить предмет в воду, и по количеству выплеснувшейся воде определить объём погруженного тела. Эврика?!
gmail
Сообщение Анюта Пн Ноя 06, 2006 21:34
Как посчитать объем любого предмета простой формы все могут.
А я спрашиваю про другое. Как подсчитать объем пиломатериалов оконных и дверных проемов.
Чтобы не вдаваться в подробности сколько толщина коробки, полотна, порога.
А чтобы быстро и по среднему можно было посчитать.... :D
Анюта
Сообщение tulenin Вт Ноя 07, 2006 11:19
Вопрос очень уж изощрённый. А Вам зачем это надо? Расценки же в основном от площади проёмов в кв.м. Напр-р 10-01-031-1. и там переплёты в кв.м. коробки в п.м, и только чуть-чуть доска в куб.м(вспомогательнве). Я, это моё личное мнение, думаю ответа на Ваш твопрос не существует (применительно к сметному нормированию).
Сообщение Parfen Вт Ноя 07, 2006 13:15
Соглашусь с этим высказыванием, это из области загадок (вопрос для знатаков в передачу Что, Где, Когда)
 Parfen
Сообщение Нюська Вт Ноя 07, 2006 13:21
Ну если сильно нужно, то можно рассчитать для конкретного изделия. Были такие сборники на изготовление столярных изделий для работы с населением, так там учтены все факторы. А если по простому - в ценниках есть вес изделия, есть плотность материала (для сухой сосны - 400-600кг/м3), а дальше - масса на плотность...
Нюська
Сообщение Анюта Вт Ноя 07, 2006 19:51
Вообще-то при демонтаже оконных блоков неплохо бы знать куб. метры пиломатериалов, чтобы потом расценить погрузку мусора и транспортировку.
Зачастую, демонтированные окна никто не взвешивает и никто их не замеряет.
Слышала, вроде от опытной сетчицы, что есть такие коэф-ты перевода.
Но самой не удалось пока такое найти в литературе.
Поэтому решила спросить у Вас.
Может быть это просто блеф...
Анюта
Сообщение tulenin Вт Ноя 07, 2006 20:59
В ремонтных расценках на демонтаж в ресурсах есть вес мусора. Всё гораздо проще. Напр-р, ТЕРр56-1-1 :arrow: 10.66 тонн строительного мусора.
Сообщение Анюта Ср Ноя 08, 2006 18:27
А если Я использую сборник не ТЕРр, а просто ТЕР и беру коэф-т на демонтаж, то там мусора не будет.
А беру я этот сборник, потому что у меня строиетльство и случайно попала окно, котор. необходимо сдемонтировать.
Анюта
Сообщение tulenin Ср Ноя 08, 2006 19:09
А как туда оно, бедненькое попало-то? Был понедельник и прорабу тяжеленько с утра. Так?
Совет. ТЕРр :arrow: в 95% применять выгоднее, чем расценку с К демонтажными.
Сообщение okcana Чт Ноя 09, 2006 13:25
Так разборка оконных заполнений берется же по ТЕР46, а там массы мусора нет как в ремонтниках! Как быть?
okcana
Сообщение Света Smeta Чт Ноя 09, 2006 13:50
tulenin писал(а):Был понедельник и прорабу тяжеленько с утра. Так?
Изображение СМЕШНО. ХА-ХА.
Предлагаю этому прорабу взять весы и прогуляться в сторону окна. Вот вам и масса мусора.
Света Smeta
Сообщение tulenin Чт Ноя 09, 2006 14:49
А кубики как у Вас в Самаре от разборки считаете? Т.е. объём мусора при разборке.
Совет. Я делаю так. Если в смете точно нельзя рассчитать вес строит.мусора :arrow: в смету загоняю по максимуму, а ф.-2 -вес мусора по рейсам самосвалов (грузоподъёмность известна :lol: ). И усё.
Сообщение VG Чт Ноя 09, 2006 14:57
А в ТЕР 46 в тех части
2.9. Объемную массу строительного мусора следует принимать:
- при разработке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;
- при разработке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3;
- при разработке конструкций из кирпича и камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки - 1800 кг/м3;
- при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций - 600 кг/м3;
- при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций) - 1200 кг/м3;
Вес разбираемых металлоконструкций следует принимать по проектным данным.
Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых конструкций в плотном тел
е.
Кроме того, в тех частях некоторых сборников на рем. работы написано, что уборка мусора уже учтена.
Вот еще никак не вспомню, где было написано, что объем или масса (точно не помню, что именно) определяется визуальным осмотром на месте производства работ.
А на счет справочника, может Вам какой-то знакомый конструктор-машиностроитель об этом говорил, у них точно там есть такой справочник. Но на металлические формы (если так можно сказать). По этим таблицам раньше массы разных деталей сложной формы считали, когда еще не было объемного компьютерного черчения.
VG
Сообщение VG Чт Ноя 09, 2006 15:00
tulenin писал(а):А кубики как у Вас в Самаре от разборки считаете? Т.е. объём мусора при разборке.
Как и все, по линейным размерам. Либо, если известно, что разбирается (что-то стандартное например) из ГОСТа
Шутник Вы однако...
VG
