27-09-022-1
Сообщение Жаворонкова Чт Ноя 14, 2019 11:29
если в расценке поменять материал на 101-7305 покрытие бесшовное пористое для детских площадок, то какой расход материала взять? где можно посмотреть?
Жаворонкова
Re: 27-09-022-1
Сообщение Zaharova_L Ср Ноя 27, 2019 13:41
Если мы говорим о ФЕР-2001 ред.2014г. замена материала проводится аналогичным материалом, расход тот-же.
Если материал отличается по параметрам и характеристикам, тогда необходимо применить другую расценку.
В помощь МДС 81-35.2004 и МДС 81-36.2004
36 МДС
1.4. Действие ФЕР не распространяется на:
работы, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСН;
работы, технология производства которых и расход ресурсов отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках ГЭСН;
строительные конструкции и работы, к капитальности, качеству и классу точности которых предъявляются требования, превышающие требования и допуски, приведенные в сборниках СНиП, часть 3 «Правила производства работ»;
работы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию производства работ и расход ресурсов по сравнению с ФЕР;
работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м.
Zaharova_L
Re: 27-09-022-1
Сообщение Zaharova_L Ср Ноя 27, 2019 14:08
К примеру в базе ТСН-2001 МГЭ "Глава 12. Общие указания по применению территориальных сметных нормативов", указана информация о кодах ресурсов, которыми можно заменить ресурс + в каждом конкретном сборнике свои рекомендации о замене ресурса.
Zaharova_L
Re: 27-09-022-1
Сообщение Жаворонкова Чт Дек 12, 2019 15:41
спасибо за ответы, это база ТСНБ я так и не нашла информацию о кодах ресурсов, которыми можно заменить ресурс
Жаворонкова
Re: 27-09-022-1
Сообщение Жаворонкова Чт Дек 12, 2019 16:03
ТСНБ в расценке 27-09-022-1 учтены: 101-2783 пигмент красящий, 113-0420 затвердитель ,113-0456 смола эпоксидная расход материала указан в килограммах, а мне надо заменить на 101-7305 покрытие бесшовное единица измерения в м2. как определить какой расход материала брать ?
Жаворонкова
Re: 27-09-022-1
Сообщение Pavelsom Чт Дек 12, 2019 18:04
Жаворонкова писал(а):ТСНБ в расценке 27-09-022-1 учтены: 101-2783 пигмент красящий, 113-0420 затвердитель ,113-0456 смола эпоксидная расход материала указан в килограммах, а мне надо заменить на 101-7305 покрытие бесшовное единица измерения в м2. как определить какой расход материала брать ?
Возьмите на 1м2 работы 1м2 материала, не ошибётесь. Если индексы ежеквартальные там и так ценник запредельный получиться по смете.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: 27-09-022-1
Сообщение Жаворонкова Пт Дек 13, 2019 11:39
Спасибо, я так и брала, просто подумала что может быть есть какая то норма по расходу
Жаворонкова
Re: 27-09-022-1
Сообщение Андрей66 Чт Май 26, 2022 8:06
Каким образом можно скорректировать расценку, если толщина покрытия более 10 мм. Есть ли прямой коэфф. на изменение в зависимости от толщины????
Андрей66
