ФЕР-2017
ФЕР-2017
Сообщение Отстой Ср Окт 23, 2019 13:00
Добрый день! При использовании нормативной базы ФЕР-2017доп№5 Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы, есть такая проблема при добавлении позиции в смету из 6 или 7 раздела в наименовании расценки выходит только диаметр , а название таблицы или раздела нет. Если составить такую смету из одних диаметров как тогда ее проверять, читать или вообще понять. В других программах такой проблемы нет. Это ошибка?
 Отстой
Re: ФЕР-2017
Сообщение belyaeva Пт Окт 25, 2019 13:04
Попробуйте перевызвать расценку (Cntrl+Enter). добавляете как: копируете из другой сметы, сборника, или по шифру находите?
А в самом сборнике в наименовании тоже только прописан диаметр?
belyaeva
Re: ФЕР-2017
Сообщение Отстой Пн Окт 28, 2019 7:08
Добрый день! Именно из сборника и добавляю. В сборнике тоже так!
 Отстой
Re: ФЕР-2017
Сообщение ArtemovSS Пн Окт 28, 2019 12:58
в сборнике не должно быть так, попробуйте переустановить базу фер ред 2017 года (установочные файлы можно скачать с сайта)
 ArtemovSS
Re: ФЕР-2017
Сообщение ArtemovSS Пн Окт 28, 2019 13:03
скриншот сборника во вложении.
сборник 25 фер ред 2017 года
 ArtemovSS
Re: ФЕР-2017
Сообщение Отстой Пн Окт 28, 2019 15:56
У вас какое дополнение?
 Отстой
Re: ФЕР-2017
Сообщение ArtemovSS Пн Окт 28, 2019 16:42
последнее
 ArtemovSS
Re: ФЕР-2017
Сообщение Отстой Вт Окт 29, 2019 7:18
А у меня 4-е. Откуда можно скачать норматив с 4м дополнением чтобы переустановить? на сайте смотрю его убрали?
 Отстой
Re: ФЕР-2017
Сообщение ArtemovSS Вт Окт 29, 2019 12:20
На сайте нет, проверю 4 доп и отправлю вам сборник в формате программы
 ArtemovSS
Re: ФЕР-2017
Сообщение Отстой Вт Окт 29, 2019 12:37
Спасибо!
 Отстой
Re: ФЕР-2017
Сообщение belyaeva Вт Окт 29, 2019 12:55
в изм.4 наименование полное прописывается. Ссылка на установочный файл https://yadi.sk/d/Wp0YrHVaVSrNmw
belyaeva
Re: ФЕР-2017
Сообщение Отстой Вт Окт 29, 2019 13:20
Спасибо! Попробую отпишусь!
 Отстой
Re: ФЕР-2017
Сообщение Отстой Ср Окт 30, 2019 15:23
После переустановки все ОК, Спасибо!
 Отстой
