Разделение объекта
Разделение объекта
Сообщение Кира Вс Окт 13, 2019 13:21
Добрый день! Eсть функция "объединение локальных смет", а есть ли обратная функция?
Кира
Re: Разделение объекта
Сообщение SManager Пн Окт 14, 2019 10:13
Такой функции нет.
SManager
Сообщение Anna63483 Пн Окт 14, 2019 14:44
Не согласна.
Можно разделить смету следующим способом:
Открыть нужную смету.
Создать новый объект, при необходимости создать нужную структуру (ЛС, Р, ПР).
Окно, упорядочить вертикально (увидите две сметы на экране).
В старой смете выделяете строки, нажимаете правую мышь, действие, вырезать.
В новой смете курсор устанавливаете на нужный элемент структуры, нажимаете правую мышь, действие, вставить.
Можно вырезать и вставлять целиком ЛС, Р и ПР.
Anna63483
Сообщение Anna63483 Пн Окт 14, 2019 14:51
Какая у вас задача с разделением объекта, сможете подробнее изложить?
Anna63483
Сообщение Кира Пн Окт 14, 2019 15:39
Есть объект с 50 локальными сметами. Необходимо разделить на 50 объектов с 1 локальной сметой.
На выходе мне нужен файл с отдельной КС-2 на каждую ЛС и Ресурсный расчет на эту же ЛС. Сейчас приходится создавать КС-2 на каждую ЛС в программе и выгружать вместе с РР. Была бы функция разделения через групповые операции, я бы разделила объект на 50 объектов (одно действие) и выгрузила бы через групповые операции (одно действие) 50 файлов с нужными мне КС-2 и РР на каждую ЛС.
Кира
Сообщение Timur Вт Окт 15, 2019 9:44
Кира писал(а):Есть объект с 50 локальными сметами. Необходимо разделить на 50 объектов с 1 локальной сметой.
Если вам нужен печатный вариант, то в параметрах печати некоторых выходных документов есть параметр "Печатать локальную смету с нового листа". Соответственно все сметы будут на отдельном листе в Excel. Какая форма вам нужна?
Сообщение Кира Вт Окт 15, 2019 13:22
Да, выводятся смета, кс-2 отдельными вкладками. Но при этом ресурсный расчет на все локальные сметы выводятся на одном листе, пусть и с сохранением структуры. А ресурсные расчеты на каждую локальную сметы нужны отдельными вкладками.
Кира
Сообщение Timur Вт Окт 15, 2019 13:28
Кира писал(а):Но при этом ресурсный расчет на все локальные сметы выводятся на одном листе, пусть и с сохранением структуры
Можно сделать так, что бы на одном листе была одна локальная смета и ведомость ресурсов по ней. Просто укажите печатать ведомость ресурсов в параметрах отчета по смете, а не выбирайте отдельный документ "Ведомость ресурсов".
Сообщение Кира Вт Окт 15, 2019 16:10
Получается на одном листе, надо бы на разных. Но это уже лучше. Попробую такой формат предложить. Спасибо.
Кира
Сообщение Timur Ср Окт 16, 2019 9:08
Кира писал(а):Получается на одном листе, надо бы на разных. Но это уже лучше. Попробую такой формат предложить. Спасибо.
Именно чтобы только ресурсная ведомость по каждой ЛС была на разных листах - такой возможности нет.
