Возможно ли установить две разные версии сметы на один пк?
Сообщение jaroy Пт Сен 28, 2018 11:16
День добрый, есть потребность установить 9 и 10 версию сметы на один ПК без использовании виртуальной машины. Что бы можно было по надобности запускать то 9ую то 10ую версию. Как это можно сделать?
jaroy
Re: Возможно ли установить две разные версии сметы на один п
Сообщение Kventin Dorvard Пт Сен 28, 2018 11:29
Такое возможно.
Установить 9-ку, переименовать папку (StroySoft_1) с программой и запустить с инсталлятора удаление программы. Потом установить 10-ку в отдельный каталог (StroySoft). В файле GDBPath.net 9-ой версии указать актуальный путь к базе данных программы, т.к. корневой каталог был переименован.
 Kventin Dorvard
Сообщение jaroy Пт Сен 28, 2018 11:38
Сработает ли это при обратной схеме, если 10 версия уже установлена, тоесть сначала 10ая а потом 9ая?
jaroy
Сообщение Kventin Dorvard Пт Сен 28, 2018 12:01
Обратную схему возможно применить, только обязательно по итогу необходимо установить последний патч и на 9-ку и на 10-ку. Базу данных сохраните перед этими манипуляциями на всякий случай. Вышеописанные варианты установки не рекомендуются разработчиком программы и устанавливаются пользователем под свою ответственность.
 Kventin Dorvard
Сообщение jaroy Пт Сен 28, 2018 15:48
При установке второй версии (после переименования уже установленной) запрашивает пароль SYSDBA, masterkey не подходит.. что туда вводить? (решено, просто службу fireberd нужно стартануть перед установкой)
jaroy
Сообщение jaroy Пт Сен 28, 2018 17:18
Благодарю, все получилось. Дополнительно перед переименованием нужно остановить службы fireberd и сметы, иначе папку не переименуете.
jaroy
Сообщение deEz Вс Сен 30, 2018 20:38
Если у Вас появятся дополнительные вопросы телефон горячей линии 8-800-333-78-77
deEz
