Исключительная ситуация EConvertError
Сообщение oreldorstroy Ср Июл 25, 2018 11:40
Не открывается программа. Выдает сообщение (во вложении).
ОС Windiws XP
версия Smeta.ru 9.1.1.1
USB
Исключительная ситуация.doc
oreldorstroy
Re: Исключительная ситуация EConvertError
Сообщение Володя1990 Ср Июл 25, 2018 13:57
Требуется перепрошивка ключа. Обратитесь к Вашему поставщику или позвоните в ГК "СтройСофт"
Володя1990
Сообщение SManager Ср Июл 25, 2018 13:59
У Вас распрограммировался ключ на программу.
Необходимо приехать к нам в офис для перепрошивки ключа.
г. Москва, Погорельский пер., д. 6 (с 10:00 до 18:00);
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 41, стр. 1 (с 9:00 до 17:00);
SManager
Сообщение Володя1990 Ср Июл 25, 2018 15:07
SManager писал(а):Необходимо приехать к нам в офис для перепрошивки ключа.
Из Орла проблематично ехать будет. Возможно 32 числа помогут?
Володя1990
Сообщение oreldorstroy Чт Июл 26, 2018 9:40
И дополнительный вопрос тогда. По какой причине мог распрограммироваться ключ?
oreldorstroy
Сообщение Володя1990 Чт Июл 26, 2018 10:26
Причин может быть несколько. Мне чаще всего встречалось распрограммирование по причине нестабильного питания. То-есть отключения света, перепады напряжения в сети и т.п.
Перезвоните в ГК "СтройСофт" по общему номеру, попросите проконсультировать.
Володя1990
Сообщение oreldorstroy Чт Июл 26, 2018 10:31
Да, спасибо. Подтвердилась наша версия. Порт на буке барахлил.
oreldorstroy
Сообщение Володя1990 Чт Июл 26, 2018 11:30
Ваша бука, тот еще бука :)
Проверьте настройки параметров электропитания. При уходе в спящий режим или закрытии крышки ноутбука, может прекращаться подача питания на порты USB и на жесткий диск.
Соответственно, обрыв связи ключ_защиты---программа--База_Данных. В итоге ошибочки, распрограммированный ключ и в перспективе сломанная БД с платным ремонтом.
Володя1990
Сообщение arbeiten Ср Фев 05, 2020 15:56
У автора поста такое:
У тут такое скинули :D forum4/topic38984.html#p121731
Похоже аналогичная проблема.
Сообщение InarP Ср Фев 05, 2020 18:08
Необходимо привезти ключ для повторного программирования. Штатными средствами проблему не решить.
Сообщение arbeiten Чт Фев 06, 2020 11:17
InarP писал(а):Добрый день.
Доброе утро, InarP !
Выражаю благодарность добрым "докторам" СтройСофт. :wink: Сделали повторного программирование. Все работает теперь :D
