Ужасно тормозит смета
Сообщение kiykomi Пн Июл 09, 2018 16:00
Добрый день, у нас возникла следующая ситуация и без Вашей помощи нам не обойтись.
Есть программа Смета ру 10.1.0.5, при выгрузке сметы в excel просто безбожно тупит, если большая смета - может и до полудня выгружать. Машины по параметрам нормальные:
Есть физический сервер VMWare ESXi, на сервере установлены 2 машины на базе windows server 2008r2.
1 машина - сервер сметы, по параметрам: SSD накопитель под базу и систему 500Gb, CPU Intel Xeon e5-2620 4 ядра, RAM 10Gb, сеть - виртуальная сетевуха на 10 гигабит.
2 машина - клиент сметы, терминальный сервер: CPU Intel Xeon e5-2620 6 ядер, RAM 24Gb, сеть - виртуальная сетевуха на 10 гигабит.
Замер скорости между серверами показывает в среднем 3 гигабита в секунду.
На днях попробовали запустить ту же смету на простом нотике: Intel Core i5, HDD 320Gb 5200rpm, 3Gb RAM.
На нотике показатели выгрузки поразили - в 2 раза быстрее, чем на терминальнике, а на самом сервере сметы показатели близко к ноутбуку, но всё равно, говорят, что это слишком долго.
Сравнение прохоитло на одной и той же платформе, на одной и той же базе и смета одинаковая была.
Хочу так же заметить, что это совсем маленькая смета, если взять нормальную, полную, большую смету, то на это уйдёт половина рабочего дня, если не больше.
Может подскажете, хотя бы в какую сторону нам копать?
Видео тестирования прилагаю:
Ноутбук – https://youtu.be/rUd6YgFYrzE
Терминальник – https://youtu.be/kxHjAz_YNak
Сервер Сметы - https://youtu.be/9u2lGCa3SIY
Последний раз редактировалось kiykomi Пн Июл 09, 2018 16:45, всего редактировалось 1 раз.
kiykomi
Re: Ужасно тормозит смета
Сообщение kiykomi Пн Июл 09, 2018 16:14
Да, чуть не забыл - тип ключа - usb дангл.
kiykomi
Сообщение kiykomi Пн Июл 09, 2018 16:57
Извините за беспокойство - тему можно закрыть.
Как мне объяснили ваши коллеги из СофтИнформ - узкое место нашего сервера - это его частота процессора в 2ГГц, а Microsoft Excel не поддерживает многоядерность, что в итоге вызывает тормоза при выгрузке сметы в Excel. Вопрос закрыт.
Всем Спасибо!
kiykomi
Сообщение Timur Вт Июл 10, 2018 9:25
kiykomi писал(а):зкое место нашего сервера - это его частота процессора в 2ГГц
Мощности процессора конечно нет предела. Конечно это маловато для сервера, но что бы добиться реального повышения производительности необходимо смотреть в сторону принтера, который используется по умолчанию. Через него проходит все операции по записи и форматирования документа в Excel, соответственно если принтер медленно откликается на запросы, то это и вызывает большинство тормозов. Как минимум необходимо исключить использование принтера по умолчанию в сети, так как через него обмен данными будет в разы медленнее нежели локального. Так же попробуйте обновите драйвера принтера или использовать локальный драйвер Microsoft XPS Document Writer. Вообщем копайте сюда )
