СН 2012 - Замена Запальника горелки ГГВ
Сообщение rytova Вт Мар 20, 2018 11:06
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какую расценку применить для замены (демонтаж/монтаж) Запальника для горелки? База СН 2012. Спасибо.
rytova
Re: СН 2012 - Замена Запальника горелки ГГВ
Сообщение Anna63483 Вт Мар 20, 2018 11:39
СН-2012 редакция какая? Последняя СН-2012-2018?
Anna63483
Сообщение Anna63483 Вт Мар 20, 2018 11:48
Горелка какая? Ручная , переносная или стационарная?
Anna63483
Сообщение rytova Вт Мар 20, 2018 11:48
Anna63483 писал(а):СН-2012 редакция какая? Последняя СН-2012-2018?
Да, 2018
rytova
Сообщение rytova Вт Мар 20, 2018 11:53
Горелка газовая вихревая типа ГГВ-200 (ГГВ-200С) предназначена для сжигания природного газа, и устанавливается в котлах, сушильных камерах, печах. Подробнее: https://all-gas.ru/p190364748-gorelka-g ... evaya.html
rytova
Сообщение rytova Вт Мар 20, 2018 11:58
Anna63483 писал(а):Горелка какая? Ручная , переносная или стационарная?
rytova
Сообщение Anna63483 Вт Мар 20, 2018 12:24
Это деталь трубопровода на фланцевом соединении, посмотрите в СН-2012.1 Здания в 24 сборнике.
Anna63483
Сообщение rytova Вт Мар 20, 2018 12:27
Anna63483 писал(а):Это деталь трубопровода на фланцевом соединении, посмотрите в СН-2012.1 Здания в 24 сборнике.
сама горелка да. а мне нужно на замену в ней запальника(
rytova
Сообщение Anna63483 Вт Мар 20, 2018 12:48
А можете прислать чертеж запальника?
Anna63483
Сообщение rytova Вт Мар 20, 2018 12:55
Anna63483 писал(а):А можете прислать чертеж запальника?
http://npp-tp.ru/products/energo/ustroj ... z.-tz.html
rytova
Сообщение Anna63483 Вт Мар 20, 2018 15:18
На основании Ваших исходных данных дать более развернутый ответ не представляется возможным.
Важно учитывать, что при применении сметных норм для определения сметной стоимости следует руководствоваться
принципом максимального совпадения технологии производства работ, принятой в технической документации, и состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами.
Если возникают вопросы , то можно обратиться к разработчику нормативной базы.
Anna63483
