Частичный ремонт путей ж/д
Сообщение subscriber Вт Окт 31, 2006 11:51
В ГЭСН28-01-020-03 Разборка пути на шпалах ж/бетонных, сидят затраты механизмов, краны и автомобиль. Но сама работа по разборке пути не производится, производятся только ревизия болтов и замена шпал, болтов, и резиновых подкладок частично в ручную. Надо ли убирать затраты крана и автомобиля со сметы
subscriber
Сообщение Вера Вт Окт 31, 2006 12:42
там разборка пути звеньями (рельсы длиной 12.5 или 25 м на шпалах), далее отвозка на базу.
Вам надо брать поэлементно, если делается "поштучная" разборка.
Механизмы не исключаются, см. МДС 81 - 35. 2004 п.2.2 "Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются."
Вера
Сообщение N-a-d-y-a Вт Окт 31, 2006 13:41
Состав работ-разболчивание стыков,разборка пути звеньями с погрузкой на платформы и выгрузкой на базе,планировка балластной призмы,расшивка звеньев с сортировкой и укладкой материалов в штабеля. :!: Транспортировка от разборки пути берется отдельно.По расценке 65.
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Вт Окт 31, 2006 13:43
:?: Как же работа не входит?Все входит!
N-a-d-y-a
Железная дорога
Сообщение subscriber Вт Окт 31, 2006 13:46
Ещё раз хочу описать ситуацию по частичному ремонту. Сняли рельсы вручную , заменили местами резиновые прокладки и болты, демонтировали негодные шпалы 6 шт, монтировали новые 6 шт. Поставили те же рельсы вручную, закрутили болты. Всё без погрузки и разгрузки кранами и автомобилями. Те. рельсы ни куда не отвозили не привозили. И как поэлементно расписать эти позиции если в сборнике 28 таких мелких работ нет
subscriber
Сообщение tulenin Вт Окт 31, 2006 13:52
РЖД имеет свои ведомственные расценки, в т.ч. и базе 2000 года.
Сообщение subscriber Вт Окт 31, 2006 13:57
Подскажите пож- ста где я могу скачать эти РЖД-совские расценки. И как мне их включать в смету если мы составляем в ГЭСН28
subscriber
Сообщение tulenin Вт Окт 31, 2006 14:10
У заказчика. или у разработчиков программы за отдельную плату. В интернете не встречал.
Сообщение N-a-d-y-a Вт Окт 31, 2006 15:15
:wink: Я,например,делаю калькуляции по ТНВ(типовые нормы времени на работы по текущему содержанию пути) или сметы.!Можно еще взять обычную расценку на разборку пути и применить ее с коэф-ом например 0,8. :wink: А вот на счет РЖДвских расценок не знаююю...первый раз слышу..есть только ТНВ.Но,могу ошибаться. :roll:
N-a-d-y-a
Сообщение subscriber Вт Окт 31, 2006 15:27
А где взять эти ТНВ
subscriber
Сообщение tulenin Вт Окт 31, 2006 15:46
По вопросам сметных нормативов РЖД (МПС), попробуйте позвонить в Москву по тел.262-42-06 (ГУП Гипротранстэи), есть нач.отд. Баширов А.Е. Попробуйте, они разработчики.
