Нужна смета для УСН
Нужна смета для УСН
Сообщение Вера Вт Ноя 14, 2017 11:51
Народ помогите :!: : что учитывать в смете, составленной в ТСН для УСН :?:
Вера
Re: Нужна смета для УСН
Сообщение Pavelsom Ср Ноя 15, 2017 16:43
Если тока "компенсация НДС на материалы", в конце сметы... Или ваще 1,18 в каждой строчке с материалами через поправки внести.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Вера Ср Ноя 15, 2017 16:49
Я внесла данные по этой формуле:
"Как определяется сумма для компенсации НДС при УСН?
На первый взгляд кроме материалов (МАТ), чистой эксплуатации машин (ЭМ без заработной платы машинистов ЗПМ) и оборудования (ОБ) вам может ничего не придти на ум.
Но существует доля затрат на МАТ в составе накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП).
Эти доли определены и составляют для накладных расходов 17,12% и для сметной прибыли 15%.
Соответственно можно вывести корректную формулу для расчета затрат на компенсацию НДС при УСН:
(МАТ + (ЭМ-ЗПМ) + НР х 0,1712 + СП х 0,15 + ОБ) х 0,18
Результат расчета по данной формуле выводится в лимитированных затратах в итогах сметы в том месте, где в другом случае вы указывали бы НДС."
Вера
Сообщение Pavelsom Ср Ноя 15, 2017 17:36
От этой формулы по письму седого года уже Минстрой открещивается, а уже к ТСН это письмо ваще никого отношения не имеет.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Вера Ср Ноя 15, 2017 17:37
спасибо, исправлю
Вера
Сообщение Pavelsom Ср Ноя 15, 2017 17:51
Да попробуйте сделать как написали, почему бы и нет? В качестве обоснования прикройтесь этим письмом. Может прокатит.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Вера Ср Ноя 15, 2017 17:54
в общем эта формула мне кажется правильной, организация может арендовать технику, там тоже НДС, даже если техника своя то покупает ГСМ и запчасти
куда ни кинь, НДС везде приходится платить, надо же как-то компенсировать :)
Вера
