Пусконаладка жилого дома
Сообщение fomm Пт Сен 08, 2017 13:50
Расценка ТСН 5.10-8-1 "Электротехнические устройства жилого дома", единица измерения - этаж секции. Что под этим понимать? Этаж подъезда или закуток на две квартиры где установлен щиток и счётчики (таких закутков на этаже два). Например, дом 5 этажей 3 подъезда; устанавливаются 30 щитков осветительных. Сколько пусконаладок 30 или 15?
 fomm
Re: Пусконаладка жилого дома
Сообщение Prohodimec Пн Сен 11, 2017 10:02
По этому вопросу Вам лучше связаться с нашим сметным отделом. Тел. 8(495)974-15-89 добавочный 209 Валентина Петровна.
Prohodimec
Сообщение deEz Пн Сен 11, 2017 11:02
Утверждать ничего не берусь.
секция жилого дома-
здание или часть жилого здания (отделенная от других частей глухой стеной) с квартирами (жилыми ячейками общежитий), имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор. Длина общих коридоров, не имеющих естественного освещения в торцах и примыкающих к лестничной клетке, не должна превышать 12 м. Площадь квартир на этаже секции должна быть, как правило, не более 550 кв.м. МГСН 3.01-01. Жилые здания
deEz
Сообщение deEz Пн Сен 11, 2017 11:03
Выдержа из тех.части
1. В настоящем разделе приведены укрупненные расценки на пусконаладочные работы по
вентиляционным системам подпора воздуха и дымоудаления, автоматическим и
электротехническим устройствам указанных систем, а также электротехническим
устройствам жилых домов, возводимых по типовым проектам. Расценки приведены в
зависимости от серии жилого дома и количества этажей, за исключением табл. 10-8 и 10-9, в
которых расценки приводятся усредненные - вне зависимости от серии домов и этажности.
2. В табл. 10-8 приведены расценки на наладку электротехнических устройств жилых
домов: освещение подвала, чердака и лестничных клеток; питающие системы; вводно-
распределительный щит; АВР; поэтажные электрические шкафы (с УЗО).
deEz
Сообщение Anna63483 Пн Сен 11, 2017 11:54
Как уже выше указывали коллеги, для расценки ТСН 5.10-8-1, в тех части читаем, что расценка усредненная, следовательно если она подходит, то можно использовать её, если денег мало, то можно попробовать:
1) Использовать не укрупненные, а единичные расценки.
2) Написать разработчику базы письмо с конкретным вопросом, по каким параметрам было усреднение и сколько автоматики учтено в конкретной расценке и только на основании этого можно делать вывод, на какое кол-во этажных щитков рассчитана данная расценка.
Anna63483
Сообщение tega Пн Сен 11, 2017 13:55
Дом 5 этажей 3 подъезда (секции): кол-во пусконалодок=5*3=15
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение fomm Пн Сен 11, 2017 16:03
Спасибо
 fomm
