Переноска материалов при разборке трубопровода
Сообщение allina70 Вт Июн 27, 2017 15:15
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,учтена ли переноска материалов в расценке 6.65-11-5?
allina70
Re: Переноска материалов при разборке трубопровода
Сообщение Kitnet Ср Июн 28, 2017 9:53
Уточните пожалуйста в базе ТСН от какого разработчика вы работаете?Мосстройцены или мосгосэкспертизы?
Kitnet
Сообщение allina70 Ср Июн 28, 2017 12:19
Мосгосэкспертиза
allina70
Сообщение Kventin Dorvard Ср Июн 28, 2017 12:44
Kitnet писал(а):Уточните пожалуйста в базе ТСН от какого разработчика вы работаете?Мосстройцены или мосгосэкспертизы?
Это имеет какое-то значение?
 Kventin Dorvard
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Июн 28, 2017 14:13
Переноску каких материалов Вы имеете ввиду? Учтенные (кислород и ацетилен) - учтено - от склада до места производства работ, мусор от разборки - п.12 ТСН-2001.6 О.П. - нормы и расценки учитывают...уборку и перемещение строительного мусора, ...на приобъектный склад или в специально отведенные места в пределах строительной площадки
Кондратьева О.Н.
Сообщение allina70 Ср Июн 28, 2017 15:26
Огромное Вам спасибо!
allina70
Сообщение allina70 Ср Июн 28, 2017 15:37
а если новые трубы берем по расценке 3.16-14-4 опять же отдельно не берём переноску в пределах строительной площадки?
allina70
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Июн 28, 2017 15:41
Транспортная составляющая от склада до места монтажа учтена расценкой
Кондратьева О.Н.
Сообщение allina70 Ср Июн 28, 2017 15:48
А средства для крепления-это подвесы?А если требуется ещё и крепление труб с помощью уголка,например,его считаем отдельно?
allina70
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Июн 28, 2017 15:59
Не обязательно. Для фиксации трубопроводов к стене, потолку, полу и т.д. применяется крепление для труб. Как правило, выполняются такие крепления в виде хомутов, обхватывающих трубу вокруг по всему диаметру и имеющие надежное крепление к стене.
Точнее - советую посмотреть СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
Кондратьева О.Н.
Сообщение allina70 Ср Июн 28, 2017 16:08
Спасибо,но всё же,если кроме хомутов,нужны доп.крепления?считать их отдельно?
allina70
Сообщение belyaeva Чт Июн 29, 2017 18:37
Если проектом предусмотрено кроме хомутов доп.крепления, то значит их нужно учитывать. Крепления необходимо будет добавить к стоимости монтажа.
belyaeva
Сообщение allina70 Пт Июн 30, 2017 10:16
Спасибо,к стоимости монтажа трубопровода или отдельной расценкой брать установку креплений?
allina70
Сообщение Pavelsom Пт Июн 30, 2017 13:33
Что Вас даст ответ на форуме? Вы при споре с заказчиком будете на форум ссылаться?
Письменно описываете ваш способ крепления трубопроводов и делаете запрос разработчику сметно-нормативной базы (запрос скорее всего платный, у Мосстройцен - точно платный).
Письменный ответ разработчика будет иметь хоть какую то юридическую силу.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение allina70 Пт Июн 30, 2017 13:59
Большое спасибо за ответы!
allina70
