ошибка выгрузки
ошибка выгрузки
Сообщение pkoltsov Пн Май 22, 2017 9:01
Не совсем понятно, ошибка ли это программы или Экселя. Выгружаю смету в эксель, потом делаю небольшие правки, например, редактирую шапку сметы. Сохраню эселевский файл. При открытии возникает ошибка о потере части содержимого. И смета открывается в перекошенном виде (см. картинку). В чём может быть проблема и как исправить?
 pkoltsov
Re: ошибка выгрузки
Сообщение Timur Пн Май 22, 2017 9:21
1. Из какой версии Smeta.ru происходит экспорт в Excel?
2. Удалите из имени файла все точки...(попробуйте дать файлу максимально простое имя, например 1.xls)
3. Сформируйте только одну выходную форму. Ошибка чтения файла остается?
4. Если не производить никаких изменений, а просто открыть файл...? Ошибка чтения файла остается?
5. Если нажать восстановить файл? Что произойдет?
Re: ошибка выгрузки
Сообщение pkoltsov Пн Май 22, 2017 9:47
Timur писал(а):1. Из какой версии Smeta.ru происходит экспорт в Excel?
1. Из 9.0.4
2. То же самое
3. Если не вносить правки, открывается нормально
4. Ничего. Моргнет, как будто делает пересчёт. Но всё остается с ошибками
 pkoltsov
Re: ошибка выгрузки
Сообщение Timur Пн Май 22, 2017 12:03
Пришлите файл который не открывается...попробую у себя на машине открыть
Re: ошибка выгрузки
Сообщение Timur Вт Май 23, 2017 9:36
Посмотрел. У вас в книге присутствуют ячейки, в формуле которых присутствуют ссылки на несуществующие книги...откуда они? Возможно это является причиной ошибки при открытии.
+ я просил попробовать работать с книгой, наименование которого максимально простое. Возможно и это решило бы вашу проблему...
Присланный Вами файл я не смог открыть Excel, но смог открыть программой LibreOffice. Затем сохранил его в формате xls, после этого он без проблем открылся в Excel.
Что бы понять, что именно у вас происходит, то нужно понимать, что и как вы редактируете, сохраняя каждый раз файл и проверять результат...
таким образом можно выявить проблему...удачи.
