is not a valid database
Сообщение RuzavinDV Чт Май 11, 2017 17:04
1. Smeta.ru
2. 8.0.0.36
3. Win 7 x64
БД была случайна удалена при установке новой версии ПО. Удалось восстановить файл Datasd.ssd с помощью ПО по восстановлению данных, но при попытке добавления БД происходит ошибка - "DATASD.SSD is not a valid database"
Возможно ли восстановление БД в данном случае? Размер файла - 5 821 788 КБ.
RuzavinDV
Re: is not a valid database
Сообщение kons_bak1 Пт Май 12, 2017 12:25
Для начала проведите проверку базы данных при помощи штатной программы мониторинга БД. Проверка покажет наличие ошибок. И произвести ремонт базы данных при помощи той же программы.
kons_bak1
Сообщение RuzavinDV Пт Май 12, 2017 12:28
kons_bak1 писал(а):Для начала проведите проверку базы данных при помощи штатной программы мониторинга БД. Проверка покажет наличие ошибок. И произвести ремонт базы данных при помощи той же программы.
Штатная программа выдает эту же ошибку при любых действиях с базой. Вне зависимости от версии штатной программы.
RuzavinDV
Сообщение deEz Пт Май 12, 2017 12:32
У Вас получилось подключить базу мониторингом? Если да, то по факту проведения проверки базы данных обязательно сохраните "лог проверки" и обратитесь в службу технической поддержки +7 (800) 333-78-77 или опубликуйте фрагмент лога в этой ветке.
deEz
Сообщение RuzavinDV Пт Май 12, 2017 12:54
deEz писал(а):У Вас получилось подключить базу мониторингом? Если да, то по факту проведения проверки базы данных обязательно сохраните "лог проверки" и обратитесь в службу технической поддержки +7 (800) 333-78-77 или опубликуйте фрагмент лога в этой ветке.
не получилось.
RuzavinDV
Сообщение Kventin Dorvard Пт Май 12, 2017 18:13
RuzavinDV писал(а):БД была случайна удалена при установке новой версии ПО.
Каким образом БД была "случайно" удалена? При обновлении версии программы, при установке второго экземпляра программы или при установке стороннего ПО?
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Пт Май 12, 2017 18:20
Еще вопрос.
Если есть БД после "некорректного" обновления ПО, или БД, которая установилась взамен существующей БД, то подключается ли программа к этой БД?
 Kventin Dorvard
Сообщение Voyager`tm Пн Май 15, 2017 10:23
В этой ситуации самое важное - восстановить БД как можно быстрее после удаления. Любой кусок данных, записанных на диск после удаления БД, уменьшает шансы на получение корректно восстановленной БД. В Вашем случае БД точно повреждена, но степень повреждения данных заранее предсказать невозможно. Здесь только платный ремонт, и то, возможно, уже поздно.
Напоминаю, что в этой ситуации пригодилось бы периодическое создание копии БД, что предлагается по умолчанию инсталятором Smeta.RU. Это так, на будущее. Кстати, посмотрите, вдруг остались копии БД, созданные до поднятия версии?
Сообщение RuzavinDV Вт Май 16, 2017 9:33
Kventin Dorvard писал(а):Еще вопрос.
БД была потеряна в ходе "некорректного" обновления версии. Программа к новой БД подключается.
RuzavinDV
Сообщение RuzavinDV Вт Май 16, 2017 9:37
Voyager`tm писал(а):В этой ситуации самое важное - восстановить БД как можно быстрее после удаления. Любой кусок данных, записанных на диск после удаления БД, уменьшает шансы на получение корректно восстановленной БД. В Вашем случае БД точно повреждена, но степень повреждения данных заранее предсказать невозможно. Здесь только платный ремонт, и то, возможно, уже поздно.
Поднять БД с копии к сожалению так же не получилось т.к. копия тоже с ошибками, которые так и не удалось решить.
Если ли смысл обращения в платный ремонт или можно уже забыть про эту БД? После удаления БД производилось множество записей данных на диск... :(
RuzavinDV
Сообщение Voyager`tm Вт Май 16, 2017 9:43
копия не может быть с ошибками, так как в копию кладутся только корректные данные (аппаратные ошибки во время и после создания копии здесь не рассматриваю). Поэтому если копия есть, то ее можно восстановить в базу, даже самостоятельно. Приложите лог ошибки при восстановлении.
Сообщение RuzavinDV Вт Май 16, 2017 10:57
Voyager`tm писал(а):копия не может быть с ошибками, так как в копию кладутся только корректные данные (аппаратные ошибки во время и после создания копии здесь не рассматриваю). Поэтому если копия есть, то ее можно восстановить в базу, даже самостоятельно. Приложите лог ошибки при восстановлении.
[0071389] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_CENLVL_ID
[0071390] gbak:cannot commit index FK_A_SMETA_CENLVL_ID
[0071391] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_SMETA_CENLVL_ID" on table "A_SMETA_CENLVL"
[0071392] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist
[0071393] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_CENLVL_IDCENLVL
[0071394] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_RES_CENLVL_ID
[0071395] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_RES_CENLVL_IDCENLVL
[0071396] gbak: activating and creating deferred index FK_A_LZ_CENLVL_ID
[0071397] gbak: activating and creating deferred index FK_A_LZ_CENLVL_IDCENLVL
[0071398] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_ETALON_RES_CENLVL_ID
[0071399] gbak: activating and creating deferred index FK_A_S_ETALON_RES_CENLVL_IDCENL
[0071400] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_PARAMS2_ID_SELF
[0071401] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_CENLVL_ID_REC
[0071402] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_TIP_ZATRAT
[0071403] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GR_RES_CEN_LEVELS_ID_CEN_L
[0071404] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GR_RES_CEN_LEVELS_ID_GRRES
[0071405] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GROUPED_RES_SOURCE_CEN
[0071406] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GROUPED_RES_UNDO_FK_ID
[0071407] gbak: activating and creating deferred index FK_D_GR_RES_CEN_LEVELS_UNDO_1
[0071408] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_ID
[0071409] gbak:cannot commit index FK_A_SMETA_INDLVL_ID
[0071410] gbak: ERROR:violation of FOREIGN KEY constraint "FK_A_SMETA_INDLVL_ID" on table "A_SMETA_INDLVL"
[0071411] gbak: ERROR: Foreign key reference target does not exist
[0071412] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_IDCENLVL
[0071413] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_DESCR_ID
[0071414] gbak: activating and creating deferred index FK_A_SMETA_INDLVL_DR_IDCENLVL
[0071415] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_VREMENN_IDPARENT
[0071416] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_ZU_VIDRAB_IDPARENT
[0071417] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_ZU_IDVIDRAB
[0071418] gbak: activating and creating deferred index FK_SM_NORM_ZU_CLZONES_IDPARENT
[0071419] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_IDVRZUCL
[0071420] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_FORMULS_CENLVL_IDCENLV
[0071421] gbak: activating and creating deferred index FK_L_SSR_FORMULS_CENLVL_NM_FRM
[0071422] gbak: activating and creating deferred index FK_M_HR_RECS_1
[0071423] gbak: committing metadata
[0071424] gbak:finishing, closing, and going home
[0071425] gbak:Database is not online due to failure to activate one or more indices.
[0071426] gbak:Run gfix -online to bring database online without active indices.
RuzavinDV
Сообщение Voyager`tm Вт Май 16, 2017 13:19
День-два терпит?
Как раз сейчас тестируется новая версия программы мониторинга, в ней добавился функционал по поднятию именно таких копий БД, с ошибками типа
Сообщение RuzavinDV Вт Май 16, 2017 13:21
Voyager`tm писал(а):День-два терпит?
Терпит. Спасибо! Будем ждать!
RuzavinDV
Сообщение Voyager`tm Ср Май 17, 2017 14:16
отправил в личку сообщение
