Индексы пересчета материальных ресурсов в базисный уровень ц
Сообщение Julli04 Пт Апр 07, 2017 22:00
Коллеги, помогите начинающему сметчику.
Смета на монтаж оборудования пожарной сигнализации в ФЕР ред. 2014 года.
Индексы Стройинформресурс.,
Требуется перевести стоимость материальных ресурсов, принятых по прайсу в базисный уровень цен, нужно найти коэффициент пересчета.
Открываю Тех.часть к индексам-
"Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001, определяется по фактической текущей сметной стоимости, подтвержденной данными бухгалтерского учета (с учётом транспортных и заготовительно- складских расходов) или «Каталогу текущих цен в строительстве». При определении стоимости ресурсов по данным бухгалтерского учета перевод в базисный уровень осуществляется с помощью индекса на соответствующую группу материальных ресурсов по «Каталогу текущих цен в строительстве». Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материальных ресурсов, определенной указанным способом, осуществляется с применением того же индекса."
Вопрос - Где в программе в каталоге текущих цен увидеть этот индекс на соответствующую группу материалов?! Как я понимаю на каждый материал свой индекс пересчета. Совсем запуталась, не судите строго)
Julli04
Re: Индексы пересчета материальных ресурсов в базисный урове
Сообщение tehkons170 Ср Апр 26, 2017 15:52
При использовании индексов пересчета в программе, у вас на информационной панели есть вкладка индексы, при ее нажатии открывается подвал в котором указаны все назначенные индексы пересчета. Попробуйте посмотреть там.
tehkons170
Сообщение tehkons170 Ср Апр 26, 2017 15:53
Для более подробной консультации вы можете связаться с нашей группой технической поддержки по т 84952217859
tehkons170
