Програм выдает сообщение: Путь к базе данных указан неверно
Сообщение porebric Вс Дек 04, 2011 8:19
После запуска программы выдается сообщение:
Путь к базе данных указан неверно.
Дополнительная информация об ошибке.
GDSCODE=335544344
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe.
1/0 error during "ReaFile" operation for file "D\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd.
Error while trying to read from file.
Достигнут конец файла.
Два года программа работала без каких-либо сбоев.
Но вот недавно я по всей видимости допустил ошибку, которая заключалась в том, что я обесточил компьютер, на котором была программа
Смета.ру до ее закрытия.Через некоторое время я включил Программу и она выдала вышеизложенное.
Помогите исправить положение.
porebric
Re: Програм выдает сообщение: Путь к базе данных указан неверно
Сообщение Шуруп Пн Дек 05, 2011 9:50
В целом ничего страшного, если программа в момент обесточивания ничем серьезным не занималась, нужно проверить всего 2 момента:
1. Лежит ли искомый файл по указанному пути.
2. Запущена ли служба Firebird.
Сообщение Mikle Вт Дек 06, 2011 7:51
porebric писал(а): Достигнут конец файла.
Не очень хорошее сообщение, не исключено что база нуждается в починке. Сделайте копию базы (на всякий случай), убедитесь что на диске где лежит база достаточно свободного места, попробуйте отремонтировать базу утилитой мониторинга баз данных.
Если утилита не сможет отремонтировать базу остается обращаться для починки базы в СтройСофт (услуга платная).
Сообщение porebric Чт Дек 08, 2011 10:51
Всем громадное спасибо за советы! Я попытался в свое время восстановить -исправить базу, наложив на нее базу заведомо работоспособную. Но оказалось, что при замене файлов новая программа споткнулась-остановилась gds32 файп занят другой программой , не доступен. Может нужно снести старую ломаную программу и поставить новую?
Porebric
porebric
Сообщение Юлия. г. Вс Апр 02, 2017 17:49
При первом запуске программы после ввода пароля выдается сообщение "Путь к базе данных не определен" -- что делать, чтобы всё-таки работать в программе?
Сообщение Kitnet Пн Апр 03, 2017 9:19
Для начала проверьте файл базы данных,который находится по пути \StroySoft\Server\Base\datasd.ssd . Файл должен называться "datasd.ssd".Так же при закрытой программе пройдите по пути \StroySoft\Smeta.ru\Client\Data и там откройте с помощью блокнота файл GDBPath.net .В нем указан путь к базе данных.Нужно проверить что бы перед буквой диска с которой начинается путь не было написано имя компьютера.Как пример должно быть так D:\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd
Kitnet
Сообщение Юлия. г. Пн Апр 03, 2017 9:24
Спасибо, конечно. Вчера на другой компьютер поставила. А вообще надоели эти танцы с бубнами при каждой установке. Программа, название которой здесь нельзя упоминать, ставится на комп с полпинка обычным юзером. Переусложняете, ребята-разработчики
Сообщение Fray Пн Апр 03, 2017 9:48
Юлия. г. писал(а):Переусложняете, ребята-разработчики
На самом деле все просто. Нужно просто устанавливать все в правильном порядке. При переносе того же Гранда на другой компьютер также необходимо помнить про дополнительные файлы.
P.S. Расскажите, пожалуйста, подробнее как Вы переустанавливали программу для того чтобы мы смогли разобраться что у Вас пошло не так.
Сообщение Юлия. г. Пн Апр 03, 2017 19:49
Как все, начала с запуска инсталлятора -- я её не переустанавливала, а устанавливала на новый компьютер. Потом, так как у меня винда 10, пришлось драйвер ключа скачать для десятки (благо на форуме тему нашла), ну а уж когда с путём к БД траблы начались, собрала вещи и ушла на другой компьютер. Когда дедлайн, нет времени разбираться, надо работать
Сообщение Fray Вт Апр 04, 2017 9:12
Юлия. г. писал(а): я её не переустанавливала, а устанавливала на новый компьютер.
Странно. Инсталлятор работает максимально просто. Копирует базу, прописывает к ней путь, устанавливает (если нужно) firebird и еще по мелочам. Если у Вас будет свободное время и желание, сможете показать (через удаленное подключение) процесс установки, который приводит к таким результатам?
P.S. Новый драйвер ключа включили в инсталлятор 10-й версии.
Сообщение Юлия. г. Вт Апр 04, 2017 10:57
Версия 8, инсталлятор работает максимально просто, но что-то у него именно на этом компьютере пошло не так: в тот же день на компьютере с 7 виндой программа была установлена без проблем, причем на этом же компе с 7-кой где-то с полгода назад с другим ключом программа сначала работала, потом перестала, патч не устанавливался, переустановка не помогла, консультанты на этом форуме зашли в тупик (но всё равно спасибо им за время, потраченное на меня) в общем -- в тот раз я так её и удалила
