Непонятка с материалами в расценке
Сообщение pkoltsov Сб Мар 18, 2017 8:54
есть расценка 3.32-5-1 УКЛАДКА ЗВЕНЬЯМИ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ПУТИ РЕЛЬСАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОФИЛЯ Р65 НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ СО СКРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛАДНЫМИ БОЛТАМИ ПРИ ЧИСЛЕ ШПАЛ НА 1 КМ 1680 ШТ.
Смотрю, что заложено в МР. Болты, шпалы накладки,.... с этим всё понятно, сколько чего и почём. Но с рельсами возник вопрос. Там они есть, но сколько их по нормативу и сколько всего получается, совершенно не понятно. Причем если складывать стоимость всех материалов, которые там заложены, я не выхожу на сумму МР. Где можно посмотреть, сколько там рельсов??? ХЕЕЕЕЕЕЛП
 pkoltsov
Re: Непонятка с материалами в расценке
Сообщение Kitnet Пн Мар 20, 2017 9:40
Согласно данной расценки на км работ, расходуется 129 т РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, МАРКА Р-65.
Kitnet
Сообщение Kitnet Пн Мар 20, 2017 10:08
Данная расценка присутствует как в базе ТСН-2001 (МЦЦС) так и базе ТСН (МГЭ).
Kitnet
Сообщение deEz Пн Мар 20, 2017 10:33
По всем вопросам вы можете обращаться в группу компаний СтройСофт по телефону +7-495-221-78-59.
deEz
Сообщение Браги Пн Мар 20, 2017 11:07
pkoltsov писал(а):есть расценка 3.32-5-1 УКЛАДКА ЗВЕНЬЯМИ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ПУТИ РЕЛЬСАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОФИЛЯ Р65 НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ СО СКРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛАДНЫМИ БОЛТАМИ ПРИ ЧИСЛЕ ШПАЛ НА 1 КМ 1680 ШТ.
На самом деле стоимость рельс заложена в стоимости расценки исходя из расхода 129 т. на км укладки. Это можно подтвердить только путем математических вычислений, т.к. в ресурсной части к расценке стоимость рельс нулевая. На вопрос, почему именно так, вам сможет дать ответ только разработчик нормативной базы (Мосстройцены). В принципе, если вы не собираетесь осуществлять замену этих рельс на какие-либо другие, проблемы с расчетом не возникнет.
Браги
