Проблемы с восстановлением базы.
Re: Проблемы с восстановлением базы.
Сообщение arbeiten Ср Фев 15, 2017 14:57
Semenov писал(а):в направлении платного ремонта
эмм.. может есть хоть один запасной вариант ? :roll:
Сообщение Semenov Ср Фев 15, 2017 14:59
arbeiten писал(а):эмм.. может есть хоть один запасной вариант ? :roll:
для уточнения направления можно приложить полный лог ремонта, а также фрагмент файла firebird.log, относящийся ко времени выполнения ремонта или проверки базы (желательно в zip-архиве).
Сообщение arbeiten Ср Фев 15, 2017 15:31
Спасибо за быстрый ответ! Вот логи:
лог_ремонта.zip
firebird.zip
Сообщение Semenov Ср Фев 15, 2017 16:00
Платный ремонт. Можете еще попытаться экспортировать объекты в другую базу самостоятельно... Предполагаю, что их более чем много(..
Сообщение arbeiten Ср Фев 15, 2017 16:09
Semenov писал(а):Платный ремонт. Можете еще попытаться экспортировать объекты в другую базу самостоятельно... Предполагаю, что их более чем много(..
При экспорте объекта ошибка:
Ошибка при экспорте объекта
"смета"
объект пропущен
database file appears corrupt (E:\STROYSOFT\9.1\SERVER\BASE\DATASD.SSD)
wrong page type
page 1771362 is of wrong type (expected 4, found 8)
Error while parsing procedure L_EXP_A_LZ_CENLVL's BLR
При нажатии на объект такая ошибка появляется:
Экспортировать объекты другого способа нет? :(
Можете написать в личку порядок цен на платный ремонт?
Последний раз редактировалось arbeiten Ср Фев 15, 2017 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Semenov Ср Фев 15, 2017 16:17
По поводу цен звоните на горячую линию по тлф. на сайте. Могу предположить, что тарифицируемое время ремонта составит 2-3 часа, включая предоплаченный час на экспертизу...
Проверка структуры базы доходит до конца, это обнадеживает. Видимые повреждения данных немногочисленны, прогнозирую восстановления без потери данных или с частичной потерей строк одного или нескольких объектов.
Сообщение Semenov Ср Фев 15, 2017 16:19
Если есть недавняя резервная копия, созданная Программой мониторинга БД или встроенными утилитами, можете попытаться восстановить её.
Сообщение arbeiten Ср Фев 15, 2017 16:32
Semenov писал(а):Если есть недавняя резервная копия, созданная Программой мониторинга БД или встроенными утилитами, можете попытаться восстановить её.
Так и есть!
Буквально за три часа до того как словил синий экран смерти сделал резервную копию БД. xDDD
Так что потеряно около 3 часов работы, могло быть и хуже (если бы не резервная копия, своевременно сделанная))
Сообщение Semenov Ср Фев 15, 2017 16:58
arbeiten писал(а):...словил синий экран смерти... потеряно около 3 часов работы...
Хороший исход!) При таких обстоятельствах "поломки" открытый объект обычно восстанавливается (при ремонте) с утерей части данных...
З.Ы. Не пренебрегайте резервированием данных и в дальнейшем)
Пред.
