Монтаж в стальную трубу электромагнитного клапана. ТЕРы?
Сообщение KPblCKA Вт Окт 24, 2006 9:55
Подскажите какие ТЕРы использовать: нужно врезать в стальную трубу электромагнитный клапан. Т.е надо вырезать из трубы Ду=25 участок в 110 мм и вмонтировать клапан. Я еще совсем плохо владею ТЕРами, поэтому прошу подсказку :oops:
KPblCKA
Сообщение tulenin Вт Окт 24, 2006 10:27
Если клапан у Вас :arrow: входит в КИП.А. Попробуйте так:
1. Демонтаж т/п по ТЕРм12-02-042-03.
2.Фланцы по ТЕР16-02-007-1.
3.Клапан по ТЕРм11-02-042-03.
Далее можно по ТЕРм39 - контроль сварных стыков. наберёте там с очисткой и т.д. и т.п. Далее как бы и доп.гидравл.испытание, но в ТЕРм37 есть только для апппаратов, а не для трубопровода. Слыхал, что в каком-то дополнении есть и расценки на доп.гидр.испытание, но сам не видел. Также возможно какие-то - элетромонтажные. Далее можно и ПНР, если будете делать. Дерзайте.
Сообщение KPblCKA Вт Окт 24, 2006 12:20
а можно для демонтажа взять ТЕРр65-01-1 ?
KPblCKA
Сообщение tulenin Вт Окт 24, 2006 13:54
Можно, цена демонтажа катушки L=110мм примерно ПЗ=40 коп.
Сообщение KPblCKA Пн Окт 30, 2006 7:41
спасибо за помощь, с клапаном справилась.
Теперь столкнулась в смете по автоматизации с такой позицией: монтажные материалы -> кабель-канал с крышкой, длиной 2м - 1 шт.
Ничего подходящего в ТЕРм8 не нашла...
KPblCKA
Сообщение tulenin Пн Окт 30, 2006 7:47
Если металлические :arrow: то по ГЭСНм08 - короба.
Если пластиковые :arrow: то по Горячкину на новые технологии, там есть расценка "Короба пластмассовые". Все расценки - открытые.
Сообщение Мари Пн Окт 30, 2006 8:24
tulenin писал(а):Если клапан у Вас :arrow: входит в КИП.А. Попробуйте так:
Я еще при таких работах добавляю следующее.
Выполнение "чистовой кромки" на существующей трубе - расценку беру применительно по 39м сборнику ( зачистка стыков со снятием усиления сварного шва).
Также, обычно при монтаже арматуры между трубой и клапаном вставляют катушки. Так я добавляю изготовление и монтаж катушек из трубы.
Правда, для диаметра 25 это мелочь ( незначительна стоимость ). Но если объем работ большой - суммы получаются внушительные.
Сообщение KPblCKA Пн Окт 30, 2006 9:03
к сожалению у меня нет Горячкина, посмотрите pls расценку на монтаж кабель-канала (Legrand) с крышкой 41х10 (длина 2м)
P.S. Прошу прощения, книгу уже нашла
KPblCKA
Сообщение KPblCKA Вт Окт 31, 2006 8:38
теперь у меня вопрос по Горячкину. Если я вставляю расценку из книги, то что писать в "обоснование"? И, как я поняла, к расценке еще надо применить территориальный поправочный коэффициен со страницы 13?
KPblCKA
Сообщение tulenin Вт Окт 31, 2006 13:04
В книги у него ЭСН, сл-но :arrow: ЕР с цифрами. Ну если не бюджет, то можно сделать расценку "фирменной" (путём умножения на регтональные коэф-ты).
А с бюджетными деньгами сложнее. По попробуйте, класическое6 "По согласованию с заказчиком".
Сообщение KPblCKA Вт Ноя 21, 2006 7:17
в смете по автоматике такие позиции:
-Бокс пластиковый для автоматов мод. серии
-Бокс для установки кнопки управления
Какой ТЕР сюда можно применить?
KPblCKA
