Проблема в патчевании 9.1.3.0
Сообщение Pavelsom Пн Ноя 14, 2016 10:55
При патчевании базы до 9.1.3.0 выскакивает такая ошибка
Какое может быть решение проблемы?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Проблема в патчевании 9.1.3.0
Сообщение Fray Пн Ноя 14, 2016 11:19
Pavelsom писал(а):Какое может быть решение проблемы?
Приложите, пожалуйста, файл UpgradeLog.txt. В нем ошибка описана более подробно.
Сообщение Pavelsom Пн Ноя 14, 2016 11:28
Файл добавил
UpgradeLog.txt
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Fray Пн Ноя 14, 2016 11:41
Pavelsom писал(а):Файл добавил
Очень похоже на то, что данная попытка обновления не первая. При этом предыдущие не дошли до конца (были прерваны либо завершались с ошибкой, но другой) ???
Сообщение Pavelsom Пн Ноя 14, 2016 11:43
Всё верно... Первый раз комп завис, пришлось завершить принудительно...
Лечение возможно или всё уже, кранты?
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Mikle Пн Ноя 14, 2016 11:51
Можно попробовать найти в файле ...\data\BaseUpgr.sql строку
Код: Выделить всё
create procedure M__BASEUPGRADE_IND_FILL
и заменить на
Код: Выделить всё
create or alter procedure M__BASEUPGRADE_IND_FILL
и повторить процедуру патчевания, НО есть немаленькая вероятность, что запнется в другом месте и базу придется ремонтировать вручную.
В случае прерывания патчевания исходную базу необходимо было вернуть вручную ПЕРЕД повторным запуском патча. Каталог в который патч делает копию исходной базы может быть указан на втором шаге патчевания (кнопка "Параметры" в левой нижней части окна)
Сообщение Pavelsom Пн Ноя 14, 2016 13:01
Спасибо ребята, всё получилось!!!
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
