Монтаж оборудования
Монтаж оборудования
Сообщение uskina Пн Сен 12, 2016 12:57
Добрый день. Подскажите расценки на
1. Установка серверов – в серверную стойку. Вес одного сервера – 10-15 кг.
2. Установка маршрутизатора
3. Инсталляция ПО специализированного
4. Инсталляция ПО базового
5. Настройка ПО. Это относится к ПНР. Вид работ – настройка и отладка ПО.
uskina
Re: Монтаж оборудования
Сообщение Zaharova_L Пн Сен 12, 2016 13:52
Прошу Вас написать в какой нормативной базе будете работать ТСН-2001, ФЕР-2001(редакция 2014) или ТСНБ Московской области?
Zaharova_L
Сообщение uskina Пн Сен 12, 2016 14:04
uskina
Сообщение Zaharova_L Пн Сен 12, 2016 14:21
1. м20-01-043-11
Файл-сервер, устанавливаемый дополнительно
Zaharova_L
Сообщение Zaharova_L Пн Сен 12, 2016 14:22
2. м10-06-068-15
Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
Zaharova_L
Сообщение Zaharova_L Пн Сен 12, 2016 14:23
3. п02-02-001-1
Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
Zaharova_L
Сообщение Zaharova_L Пн Сен 12, 2016 14:25
4. п02-02-001-1
Zaharova_L
Сообщение Zaharova_L Пн Сен 12, 2016 14:27
5.
а) п02-02-001-1
б)п02-02-002-1
Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций – 1
в)п02-02-003-1
Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1
Zaharova_L
Сообщение uskina Пн Сен 12, 2016 14:55
Спасибо! :)
uskina
Сообщение Zaharova_L Пн Сен 12, 2016 14:59
Пожалуйста :-)
Zaharova_L
Сообщение uskina Пн Сен 12, 2016 15:03
Подскажите, пожалуйста, расценки для монтажа и демонтажа салазок
uskina
Сообщение tega Ср Сен 14, 2016 14:17
Монтаж - м11-04-008-1 (Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг)
Демонтаж - то же самое с поправкой на демонтаж
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение visainfinite Вт Ноя 22, 2016 17:43
Подскажите, где найти документ - где находиться информация сколько времени выделяется для монтажа различного бассейнового оборудования, а также время на строительные работы?
Как пример: за какое время монтажник должен смонтировать песчаный фильтр для бассейна?
visainfinite
Сообщение tega Пт Ноя 25, 2016 11:30
Как вариант, можно сделать смету на монтаж песчанного фильтра для бассейна. Программа рассчитывает не только стоимость работ, но и трудозатраты (чел.-час)
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение visainfinite Пт Ноя 25, 2016 11:45
Спасибо за ответ! А откуда программа возьмет данные? Можно посмотреть этот документ?
visainfinite
