 asdw  Сб Сен 17, 2016 16:35
			Здравствуйте Инар, спасибо за представленные ответы.
1.Касаемо ответа на вопрос 4., вы сформировали ответ исходя из базисно-индексного расчета и больше относящемуся к материальным ресурсам, где с выставлением коэффициента на коэффициент имеется возможность пересчитать ресурсы из базы и ресурсы по прайсу в так называемые «базовые цены». Вопрос касался ЗПМ к тому-же  в листе замены ресурсов ЗПМ вообще отсутствует в разделе трудовые ресурсы – ячейка серая, при исключении/добавлении машин – объем на единицу объёма работ расценки →не пересчитывается, хотя простая арифметическая операция +,- , это что нужно пересчитывать на калькуляторе ?
2. По ответу на вопрос 3. Всё-же в ведомости ресурсов обязаны быть Затраты труда машинистов, при расчёте рес методом.  Помница Тимур из техподдержки, также пытался впихнуть Затр труда машинистов в отчёт, но без простановки ВРУЧНУЮ на листе сметные ресурсы значения – результат не получился(к тому-же в колонке текущие ЗПМ проставлялась только баз цена). В отчёте в колонке базовая цена и текущая была одна и та-же цифра – базовая цена. Также Тимур сославшись на состав калькуляции Плановых затрат типа ЗПМ входит в эксплуатацию машин … -  вопрос сошел на нет. Тогда я не заметил что чел-часы машинистов не пересчитываются – остаются те-же что в базовой калькуляции и эти же часы выгружаются в АРПС, но какое отношение имеют «базовые» часы на расценку к ресурсному расчету расценки(?), где калькуляция рассчитывается согласно нормированию этих самых ресурсов в соответствии с техн картой. Консультант Светлана порекомендовала проставить действительные цены на каждый ресурс и типа – ресурсная смета готова! … постоянно спрашивая какой вопрос я ей задаю  , но без нормирования, приоритетов на использование – это пустое занятие.
3. Относительно «галки», я понял так – что она есть что её нет, результат развлекательный для нажатия кнопок калькулятора, если мало компа с программой …
Кстати в ресурсном расчёте было-бы очень корректно минусовать ЗПМ из затрат машин, а информацию представлять в выходных формах (рес смете),как например строки – ЭММ без ЗПМ; - ЗПМ ; - итого  ЭММ, чем не влияющая ни на что причуда.
3. Возможно-ли в ближайшие дни исправить или привести в соответствие хотя-бы  выходные данные в ресурсной смете и выгрузке данных в формате АРПС ?
