проектирование радиостойки
Сообщение Ирчик Чт Окт 19, 2006 13:26
Подскажите пож-та какой расценкой воспользоваться при составлении сметы на проект. работы наружных сетей . А именно радиостояк. Я взяла СБЦ Объекты связи табл. 18 п.1(Опоры радиовещат. и связной радиост....) получилось около 57тыс. руб. Это же абсурд. :shock:
Ирчик
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Окт 19, 2006 15:46
Только проект без РД и за стойку высотой 1 м считаете?
Dmitriy Chukichev
Сообщение Ирчик Чт Окт 19, 2006 16:29
да только проект, высота стойки 2 метра. Реально это стоит около 500 за стойку, без согласования
Ирчик
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Окт 19, 2006 16:57
Да, вроде все правильно считается... В ОУ по применению СБЦ есть к=0,35 на привязку типового проекта, но он Вас не спасет.
А это - проект на установку готовой стойки или конструкторские чертежи на её изготовление. Если второе - то можно попробовать посчитать по СБЦ на разработку КД на оборудование индивидуального изготовления, вдруг дешевле получиться?
А если у Вас проект стоит 500 р., сколько времени вы его делаете, 1 - 2 часа?
Dmitriy Chukichev
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Окт 19, 2006 17:26
А еще - если вы не все разделы делаете, то можно использовать пособие к этому СБЦ для определения относительной стоимости разделов проекта:
Технико-экономическая часть - 2%
Металлоконструкции опор, оттяжки, механические детали - 67%Фундамент под опоры - 10%
Грозозащита и сигнальное освещение - 7%
Генплан - 5%
Организация строительства - 5%
Сметная документация - 5%
Dmitriy Chukichev
Сообщение Ирчик Пт Окт 20, 2006 9:56
т.е получившуюся цену я умножаю на выбран. процент
Ирчик
Сообщение Dmitriy Chukichev Пт Окт 20, 2006 10:09
Да, именно на %% от тех разделов, которые в проекте разрабатываете.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Ирчик Пн Окт 23, 2006 9:21
Спасибо.
Ирчик
