Импорт из Гранд сметы в Смета ру
Сообщение ROMIROS77 Пн Май 30, 2016 17:06
Требуется помошь!
при импорте из Гранд сметы в Смета ру в формате АРПС выскакивает ошибка:"ошибка в структуре файла, повторяющийся заголовок" и смета импортируется не полностью либо вообще превращается в четыре строки из 300. Что делать?
ROMIROS77
Re: Импорт из Гранд сметы в Смета ру
Сообщение Semenov Вт Май 31, 2016 8:59
ROMIROS77 писал(а):Что делать?
Приложите выгруженный из Гранд сметы файл, и получившийся в Смета ру объект в формате sobx...
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 31, 2016 10:56
ОНИ
Комплексный капитальный ремонт здания Дятьковского городского суда Брянской области.sobx
01-01-07. Электроосвещение.arp
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 31, 2016 13:30
Когда можно будет ждать ответа?
ROMIROS77
Сообщение Semenov Вт Май 31, 2016 13:51
попробуйте открыть файл в текстовом редакторе и удалить все строки кроме первой, начинающиеся с
Код: Выделить всё
1#
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 31, 2016 14:36
импортируется пустая смета полностью
ROMIROS77
Сообщение Garin Вт Май 31, 2016 16:24
Ситуация связана с экспортом АРПС Гранд-сметы. С кодом 1#1## выгружаются текстовые строки, которые обычно используются как элементы структуры локальной сметы. Код не соответствует описанию формата АРПС 1.10.
Как решать: Открыть экспортный файл *.arp с помощью Word (Кириллица DOS) и искать строки с кодом 1#1##.
Дальше 2 варианта:
А)Считаем, что строки комментарии используются в качестве подразделов - заменяем 1#1## на 10#1##. При импорте Smeta.RU сделает строки подразделами.
Б) Строки комментарии и подразделы не нужны - удаляем строки с кодом 1#1##.
Ваша смета поправлена по 1 варианту из описания.
 Garin
Сообщение ROMIROS77 Ср Июн 01, 2016 10:07
Благодарю. все импортировалось
ROMIROS77
