два типа индекса в смете
Сообщение ceyler Ср Май 18, 2016 21:17
В смете используется ценник на эксплуатацию дорог МО и ценник ТЕР-27 . Соответственно необходимо подключить два вида индексов: к эксплуатации - свой, к ТЕР Московской области - свой. Подключение к индексам в параметрах происходит, но смете они одновременно не могут применяться и выгрузиться тоже не могут. Или это я туплю и не понимаю, где подвох? Помогите разобраться.
 ceyler
Re: два типа индекса в смете
Сообщение kons_bak1 Чт Май 19, 2016 9:34
Укажите, пожалуйста, версию программы?
kons_bak1
Сообщение ceyler Чт Май 19, 2016 9:43
9.1.1.1
 ceyler
Сообщение kons_bak1 Чт Май 19, 2016 10:03
Ваши параметры должны выглядеть так:
Порядок индексов не принципиален.
kons_bak1
Сообщение ceyler Чт Май 19, 2016 10:31
спасибо большое.
Скажите, имеет ли значение, что в окошке Типовые настройки указан ТЕР Московской области?
 ceyler
Сообщение Prohodimec Чт Май 19, 2016 12:05
Дополнительно можно воспользоваться условиями назначения (серая полоска внизу окна параметров индексов). Там есть возможность указать назначения индексов на конкретный сборник.
Prohodimec
Сообщение kons_bak1 Чт Май 19, 2016 12:47
Нет, не имеет значения название типовых настроек.
В данном случае условия назначения не требуются, так как программа автоматически определит по шифру на какие индексы на какие сборники назначаются.
kons_bak1
Сообщение Браги Пт Май 20, 2016 13:59
И не забудьте про галочку "совместное применение показателей пересчета" в текущем уровне цен.
Браги
Сообщение ceyler Пт Май 20, 2016 14:45
угу!!! не забыла
вопрос такой еще. Я работала в облаке и при экспорте программа спрашивает в каких ценах выгружать. я , признаться, растерялась , т.к. предлагалось два варианта и выбор только один из двух... а нужны то оба, т.к. ради этого и суматоха...
 ceyler
Сообщение Semenov Пт Май 20, 2016 15:15
Браги писал(а):...не забудьте про галочку "совместное применение показателей пересчета"...
Эта галка имеет влияние только на совместное применение индексов и видов цен, и ставится для совместного применения индексов с видами цен, содержащими зональные цены в базовом уровне. В данном случае важен порядок индексов в параметрах уровня цен (применится индекс из первого по порядку сборника, в котором есть искомый шифр).
Сообщение Браги Пт Май 20, 2016 15:31
Да, действительно, это я уже на автомате.. :oops:
Браги
Сообщение Fray Пт Май 20, 2016 16:12
ceyler писал(а): Я работала в облаке и при экспорте программа спрашивает в каких ценах выгружать. я , признаться, растерялась , т.к. предлагалось два варианта и выбор только один из двух... а нужны то оба, т.к. ради этого и суматоха..
Добрый день! Программа может спрашивать, в каком уровне цен выгружать только в случае если Вы выбираете "Экспорт объектов в старом формате (.sob)". Данный формат используется для совместимости со старыми версиями программы (версия 7 и меньше). Для выгрузки в нескольких уровнях цен (по сути, для дальнейшей правильной загрузки в новые версии программы) необходимо использовать "Экспорт объектов в новом формате (.sobx)".
Сообщение ceyler Пт Май 20, 2016 16:26
спасибо огромное!
 ceyler
Сообщение ceyler Вт Июн 21, 2016 15:12
Добрый день. А возможно использовать в смете базу Московского региона и СН-2012 одновременно?
 ceyler
Сообщение expert69 Вт Июн 21, 2016 16:10
Уже обсуждалось... общая схема такая: делаете смету в одной из нормативных баз с соответствующими настройками объекта, далее утверждаете строки проектной сметы , затем меняете настройки на другую базу и работаете в ней
